Le Deal du moment : -39%
399 €
 Demarrage twingo
coxiseb
coxiseb
Demarrage twingo Empty
MessageSujet: Demarrage twingo   Demarrage twingo EmptyVen 4 Juil 2014 - 18:57
Bonjour, je possède une twingo de 97, 1,2L essence 55ch, moteur D7F.
Ma voiture ne démarre ni a froid, ni a chaud (j'ai parcouru pas mal de forum), démarreur, alternateur ont moins de 1 an. Bougie, capteur PMH installer ce midi.
J'ai essayé de la démarrer avec des câbles rien et en la poussant, je sens qu'elle veux partir mais rien. La pompe a essence tourne car je sens l'essence dans l'habitacle et a l'arrivée avant le moteur l'essence coule lors d'un essaie de démarrage.
Donc si vous voyez autre chose a voir dites le moi.
Merci d'avance.
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Demarrage twingo   Demarrage twingo EmptyVen 4 Juil 2014 - 20:20
C'est arrivé d'un coup ou suite à une intervention sur le véhicule?
coxiseb
coxiseb
MessageSujet: Re: Demarrage twingo   Demarrage twingo EmptyVen 4 Juil 2014 - 21:44
Elle avait commencé de le faire il y 4 a 5 jours un coup elle démarre, le lendemain rien et le jour suivant au quart de tour et après plus rien. Donc en regardant les forum j'ai changé le capteur pmh mais la rien.
Je viens de regarder ma RTA et je me pose la question si ça ne viens pas de mon interrupteur a inertie de l'alimentation.
Est ce possible???
coxiseb
coxiseb
MessageSujet: Re: Demarrage twingo   Demarrage twingo EmptySam 5 Juil 2014 - 17:55
Alors après avoir quasi tout changé même la bobine d'allumage rien ne se passe. Je n'ai pas d'anti demarrage sur ce modèle.
Je ne sais plus quoi regardé.
Peut être un défaut dans le calculateur??
Savez vous où il se trouve et si oui pouvez vous me dire ce qu'il faut remplacer.
coxiseb
coxiseb
MessageSujet: Re: Demarrage twingo   Demarrage twingo EmptyLun 7 Juil 2014 - 10:52
Personne pour me renseigner??
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Demarrage twingo   Demarrage twingo EmptyLun 7 Juil 2014 - 11:48
C'est les vacances donc moins de monde sur le forum.
Afin d'éviter de changer des pièces au hasard, je te conseille de passer la valise pour avoir les codes défauts et réduire le champ des investigations.
coxiseb
coxiseb
MessageSujet: Re: Demarrage twingo   Demarrage twingo EmptyLun 7 Juil 2014 - 19:28
Sur la mienne il n'y a pas de prise diag car c'est le tout premier moteur D7F
Demarrage twingo
» Démarrage Twingo 1
» Problème démarrage Twingo 1.2 16V
» DEMARRAGE DIFFICILE DE LA TWINGO 16S
» Twingo I ph1 - souci de démarrage
» Démarrage aléatoire - TWINGO 1 1998
