 Changement calculateur
Quentin
Quentin
Changement calculateur Empty
MessageSujet: Changement calculateur   Changement calculateur EmptyMer 9 Juil 2014 - 18:41
Bonjour, ma twingo est une phase 1 de 1996, avec la centralisation et l'anti démarrage. Ma clé ne fonctionne plus quand j’appuie dessus. Du coup dès que je veux démarrer, je dois taper le code dépannage. Renault a fait deux, trois tests et m'a dit qu'il fallait changer la clé avec la carte plafonnier. J'en aurai pour 209€ de clés et 148€ de carte plafonnier. Je me demandé si en mettant un calculateur qui n'a pas d'anti démarrage et de centralisation ma voiture allé démarrer ? Pour fermer avec la centralisation, j'envisage d'installer une centralisation universel ( 2 clés + la centralisation avec les fils pour 30€ ). Est-ce envisageable ? Merci de m'éclairer.
Quentin
Quentin
MessageSujet: Re: Changement calculateur   Changement calculateur EmptyVen 11 Juil 2014 - 14:18
Personne pour m'aider  Sad  ?
MessageSujet: Re: Changement calculateur   Changement calculateur EmptyVen 11 Juil 2014 - 15:29
Et l'option casse ? Tu dois pouvoir facilement trouver une twingo avec la carte, es clés et la centralisation pour pas trop cher...
Si tu retires tout bonnement l'antidémarrage, tu devras en faire part à ton assurance si tu as une option contre le vol (avec ou sans franchise), et ta prime risque d'augmenter...
Après, même si tu passes par la case garage, tu retrouves un antidémarrage d'équerre pour 350€... C'est pas si cher que ça pour la tranquillité je trouve. De plus, les garages peuvent te faire généralement des facilités de paiement.
Quentin
Quentin
MessageSujet: Re: Changement calculateur   Changement calculateur EmptyVen 11 Juil 2014 - 15:44
A la casse je peux avoir un calculateur, avec carte plafonnier et clés pour 150€. Mais si je mets un calculateur d'une twingo qui n'a pas de centralisation et d'anti démarrage, ça va démarrer quand même ? La tranquillité, je ne l'aie pas. J'ai passé seulement une nuit à Rouen, dans un coin qui ne craint pas et le lendemain j'ai trouvé la portière pliée au niveau du lève vitre ... L'assurance me prends 200€ de franchise. Donc j'évite les frais, ça commence à me couter cher. Merci de ta réponse.
MessageSujet: Re: Changement calculateur   Changement calculateur EmptyVen 11 Juil 2014 - 16:26
Tu peux essayer déjà de reprogrammer tes clés
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet428096.htm
Quentin
Quentin
MessageSujet: Re: Changement calculateur   Changement calculateur EmptyVen 11 Juil 2014 - 16:45
Je l'ai déjà resynchroniser mais elle ne veut plus se synchroniser avec la voiture. Donc pour le changement du calculo c'est bon ou pas ?
Quentin
Quentin
MessageSujet: Re: Changement calculateur   Changement calculateur EmptyLun 14 Juil 2014 - 12:42
Personne ?
» Procédure changement calculateur injection
» calculateur
» Question calculateur
» Calculateur d'injection ou pas?
» Pb voyant calculateur à froid
