-40%
59.99 € 99.99 €
 Amortisseurs arrières
elcuacho84
elcuacho84
Amortisseurs arrières Empty
MessageSujet: Amortisseurs arrières   Amortisseurs arrières EmptyDim 17 Aoû 2014 - 3:23
Salut les gens !
J'ai une question qui peut paraître complètement stupide mais tant pis :
Le contrôle technique doit être fait dans environ deux mois et je dois sérieusement m'occuper de la suspension de la Gogo.
Pour réduire les coûts au maximum (éviter la case "garage") et par sécurité (compresseur de ressort qui vole), j'envisage de mettre des Monroe Quick-Strut (ensemble prémontés avec le ressort, etc...) mais j'ai beau cherché, je n'en trouve pas pour l'arrière !
Donc je vais devoir faire ça "à l'ancienne"...
Mais voilà, j'ai lu quelque part que le ressort arrière n'avait pas besoin d'être compressé pour être séparé de son ensemble car apparemment il serait soumis à une contrainte moins important qu'à l'avant, si bien que la compression du ressort ne serait pas nécessaire.
Tout ça me paraît un peu trop gros pour être crédible mais étant un amateur complet, j'ai dû mal à déterminer le vrai du faux.
Qu'en pensez-vous ?
PS : peut-on mettre des amortisseurs de marque différentes à l'avant et à l'arrière ?
Merci d'avance
lonnydu42
lonnydu42
MessageSujet: Re: Amortisseurs arrières   Amortisseurs arrières EmptyDim 17 Aoû 2014 - 3:29
salut  Hello  pour te répondre a ta 2eme question, oui tu peux mettre des amortisseurs différents devant et derrière... je ne vois pas ou est le problème, sur la mienne il y a 4 amortos différents et le CT est ok.
pour la compression arriere, il y en a biensur sinon ta voiture volerai au premier dos-d'ane...
je serai toi j'irai en casse ou en prendre d'occaz sur le net il y en a pour pas chère.
si tu as d'autres questions auquelles je peux répondre je suis là Wink  Super
elcuacho84
elcuacho84
MessageSujet: Re: Amortisseurs arrières   Amortisseurs arrières EmptyDim 17 Aoû 2014 - 17:01
Merci lonnydu42 pour l'info et l'astuce. Super
Le truc c'est que j'entends faire cette opération pour avoir une suspension plus saine et surtout plus pérenne.
Et comme la voiture a encore pas mal de kms devant elle, je préfère éviter la casse pour le moment...
Question : que penses-tu des Sachs SuperTouring en amortisseur ? Les autres aussi si vous avez un avis là-dessus.. Super
lonnydu42
lonnydu42
MessageSujet: Re: Amortisseurs arrières   Amortisseurs arrières EmptyDim 17 Aoû 2014 - 18:39
je ne connais pas ces amortisseurs mais j'ai lus quelques avis favorable et d'autres défavorable... Sifflote
as-tu un budget à ne pas dépasser dans tes amortisseurs ?  Wink jeu
elcuacho84
elcuacho84
MessageSujet: Re: Amortisseurs arrières   Amortisseurs arrières EmptyDim 17 Aoû 2014 - 21:39
Je dirai autour de 250-300€ grand max.
Sachant que je ne recherche rien de sportif, de surbaissé ou autre. Je recherche des amortisseurs "standard" qui offrent un bon maintien et qui vont tenir dans le temps.
La voiture approche les 85 000 kms et je soupçonne que les amortisseurs n'ont jamais été changé : aucune mention dans le carnet d'entretien, pas de factures dans la boite à gants.
Je veux simplement ne plus voir l'avant de la voiture plonger en cas de freinage un peu vigoureux et éviter d'être balloté de gauche à droite à chaque fois que je roule sur un caillou (il y a des travaux autour de chez moi  Mega LoL )
lonnydu42
lonnydu42
MessageSujet: Re: Amortisseurs arrières   Amortisseurs arrières EmptyDim 17 Aoû 2014 - 21:57
c'est déja un bon budget  Sifflote  as-tu regardé sur oscaro.com ? ou autres sites semblable ?
sinon regarde dans tes messages privé je t'ai envoyé un message
elcuacho84
elcuacho84
MessageSujet: Re: Amortisseurs arrières   Amortisseurs arrières EmptyDim 17 Aoû 2014 - 23:19
Pardon j'ai oublié de préciser dans mon précédent comm que je comptais changer aussi les coupelles et que le budget inclut aussi la main d'oeuvre !
lonnydu42
lonnydu42
MessageSujet: Re: Amortisseurs arrières   Amortisseurs arrières EmptyLun 18 Aoû 2014 - 0:27
la main d'oeuvre ? en garage ? ou au  pale  ?
les coupelles il n'y en a pas pour bien chère
» Etat Amortisseurs arrières
» Pose amortisseurs arrières neufs Gabriel gt5011
» PB de feux arrières !!
» Amortisseurs
» Amortisseurs
