600 €
 Twingo 'matic de 1999 probleme boite? embrayage?
chadidu94
chadidu94
Twingo 'matic de 1999 probleme boite? embrayage? Empty
MessageSujet: Twingo 'matic de 1999 probleme boite? embrayage?   Twingo 'matic de 1999 probleme boite? embrayage? EmptySam 15 Nov 2014 - 17:43
Bonjour voila je me presente je m'appels maxime j'ai 22 ans, j'habite brie comte robert .
Voila petit probleme hier soir avec ma twingo 'matic de '99 qui jusqu'a maintenant n'avait jamais posé soucis. depuis 3 mois environ quand je pars a froid en marche avant donc sur D, la premiere vitesse cire enormement avant de se lancer mais en forçant un peu dans les tours elle finissait toujours par partir. Hors ce soir là, j'ai pu faire 100m puis la voiture s'est arrété d'avancer et depuis tourne dans le vide sur n'importe quelle vitesse de marche avant D,1,2.
Cela n'empechant en rien le parfait fonctionnement de la marche arriere, étrange non?
J'ai d'abord pensé au manque d'huile de boite ayant un leger goute a goute provenant de la boite, mais apres rajout d'un litre par la jauge accessible sous le capot pas de changement c'est comme si j'étais au point mort sur toutes les vitesse de marche avant ... maintenant je penses a l'embrayage mais j'ai besoin d'un avis plus connaisseur =)
Merci d'avance de vos reponses Cordialement Max
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Twingo 'matic de 1999 probleme boite? embrayage?   Twingo 'matic de 1999 probleme boite? embrayage? EmptyDim 23 Nov 2014 - 19:06
Hello !
Est-ce que le niveau d'huile est vraiment au maximum ?
Le niveau d'huile de la boite se controle moteur en route, levier sur P/N, mais jamais moteur arrêté What a Face
Il n'y a pas vraiment d'embrayage sur cette boîte, il s'agit d'un convertisseur de couple, si il lâche aucune vitesse ne fonctionnera ^^
Après... le fonctionnement d'une boite automatique à convertisseur c'est du complexe ( c'est l'une des seule chose sur lesquels je ne sais pas intervenir sur une voiture ) ^^
D'ailleurs personne ne révisent ce genre de boite en dehors des boites spécialisées, mais elle se font rare même à l'échelle nationale...
Essaie de faire faire un devis par un garage, mais à mon avis c'est une boite à changer affraid
» Problème boîte de vitesse/embrayage
» Probléme Twingo matic patine
» Problème boîte robotisée Twingo 1
