-45%
1099.99 € 1999.99 €
 Démonter le support de l'essuie-glace du hayon
Till68
Till68
Démonter le support de l'essuie-glace du hayon Empty
MessageSujet: Démonter le support de l'essuie-glace du hayon   Démonter le support de l'essuie-glace du hayon EmptyMar 15 Mar 2011 - 11:05
j'ai besoin de démonter le support de l'essuie-glace du hayon.
Sous le cache protecteur j'ai repéré et dévissé l'écrou.
Par contre, le support semble monte sur une bague qu'il ne peut franchir.
La partie du support qui est retenue par cette bague peut reculer vers le hayon (donnant accès à la bague) mais pas avancer et donc s'extraire.
Cette bague ressemble à un écrou démunis d'une forme permettant l'usage d'une clé plate ou à tube.
Quand j'utilise une pince, je vois l'axe du moteur qui menace de se tordre, c'est tout.
Quelle est la solution ?
Merci d'avance,
Till68
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
MessageSujet: Re: Démonter le support de l'essuie-glace du hayon   Démonter le support de l'essuie-glace du hayon EmptyMar 15 Mar 2011 - 22:22
ouarf la galère pour démonter ce truc
je peux pas t'aider sur ce coup car pour mon lissage j'avais tout arracher perso, ça m'avait saoulé à la longue (même problème)
C'était juste pour upper ton sujet et que d'autres puissent peut être mieux t'aider
Démonter le support de l'essuie-glace du hayon 227306Sanstitre5
jero01
MessageSujet: Re: Démonter le support de l'essuie-glace du hayon   Démonter le support de l'essuie-glace du hayon EmptyMar 15 Mar 2011 - 22:26
bein la je sais pas , jamais demonter , sur la twingo , si tu me demande sur polo oui Laughing
mais pas la go Laughing
Digit_twin
Digit_twin
MessageSujet: Re: Démonter le support de l'essuie-glace du hayon   Démonter le support de l'essuie-glace du hayon EmptyMer 16 Mar 2011 - 10:57
J'ai pas trop capter ton problème de support d'essuis glace
mais si c'est pour virer l'essuis glace ar avec son moteur et tout le tra la la
c'est pas trop chiant
coté hayon ext
retire le boulon au niveau de l'axe de l'essuis vitre ar.
ensuite retirer le bras d'essuis glace (parfois galère) car l'axe est conique mais avec un arrache moyeu ça va tous seul.
après coté coffre déclipser le cache plastique et retirer les trois écrous qui fixe le moteur d'essuis glace
déconnecter l'alim elec et l'enlever
voila quoi ? est ce que c'était bien la ton pb ? Neutral
Till68
Till68
MessageSujet: Re: Démonter le support de l'essuie-glace du hayon   Démonter le support de l'essuie-glace du hayon EmptyMer 16 Mar 2011 - 11:48
Mon problème se situe au niveau de l'axe conique que tu soulignes.
Je n'ai pas d'arrache moyeu et du coup le bras d'essuie-glace reste emprisonné.
coté hayon ext
Digit_twin
Digit_twin
MessageSujet: Re: Démonter le support de l'essuie-glace du hayon   Démonter le support de l'essuie-glace du hayon EmptyMer 16 Mar 2011 - 18:09
c'est vrai que parfois il est bien emboîté et donc difficile à retirer
le mieux c'est l'arrache moyeux sans cela c'est sur que c'est pas évident
je dirais dégripant ou lubrifiant et essayer de faire jouer le bras en rotation sur son axe
darkyde
darkyde
MessageSujet: Re: Démonter le support de l'essuie-glace du hayon   Démonter le support de l'essuie-glace du hayon EmptyMer 16 Mar 2011 - 18:59
pour moi j'ai voulue le sortir intacte mais j'ai jamais réussi a dévisser le dernier écrou.du coup un coup de scie a méteaux et voila.c'était pour lisser le trou de toute façon mais j'aurais bien voulue le revendre. Crying or Very sad
"Si un jour la vitesse venait à me tuer, ne pleurez pas parce que je sourirai " - Paul Walker
ma twintwin rouge  et celle de ma chérie en 16v blanc
http://twingo-tuning.skyrock.com/
Till68
Till68
MessageSujet: Re: Démonter le support de l'essuie-glace du hayon   Démonter le support de l'essuie-glace du hayon EmptyJeu 17 Mar 2011 - 9:09
Finalement j'ai vu que l'anneau de fixation était cassé et j'ai pu retirer le support. C'est une avancée sauf que maintenant comment remonter le support avec une pièce neuve ? Voici la photo de la pièce cassée.
https://i.servimg.com/u/f69/16/29/89/43/img_2011.jpg
chris7627
chris7627
MessageSujet: Re: Démonter le support de l'essuie-glace du hayon   Démonter le support de l'essuie-glace du hayon EmptyJeu 17 Mar 2011 - 11:10
récupère un eg dans une casse sinon tu va payer le prix fort chez Renault
jero01
MessageSujet: Re: Démonter le support de l'essuie-glace du hayon   Démonter le support de l'essuie-glace du hayon EmptyJeu 17 Mar 2011 - 11:11
ah c etait ça ton probleme j ais le meme probleme que toi ;, car je voulais demonter mon bras d essuie glace pour changer le toyeau de lave glace , et j ais pas put aussi les pieces se sont souder , donc j ais mis bcp de degrippant , et chaufferun peut le bras en fesant egalement levier derriere pour lui donner un peut de jeux , et il est sortie , apres au remontage il faut le graissier et voila .
pour ton probleme une seul solution , renault ne te vendra pas le support de bras , mais le complet, donc tu n a plus que a aller en casse en trouver un complet d occase , a moins que qqu un en est un a vendre complet Wink
» Remontage serrure hayon
» MICRO MOTEUR HAYON QUI NE FONCTIONNE PAS
» Difference hayon / coffre phase 1 et 2
» Demonter catalyseur
» impossible de démonter mon amortisseur
