 Twingo qui broute (tremble)
twingo176
twingo176
Twingo qui broute (tremble)  Empty
MessageSujet: Twingo qui broute (tremble)    Twingo qui broute (tremble)  EmptyLun 23 Fév 2015 - 21:34
Bonsoir, ma twingo broute, tremble (moteur ou boîte de vitesse), quand j'accélère (aucune prise de vitesse) que le moteur soit chaud ou froid.
J'ai pensé que sa pouvais venir soit d'un filtre (à air, essence), ou des bougies, mais je ne suis pas sûr.
Je m'en remet a vous pour en savoir la cause, et répondre à vos questions.
Twingo 1.2, 58ch, D7F, mars 1997, aucune option
Vincentwin57
Vincentwin57
MessageSujet: Re: Twingo qui broute (tremble)    Twingo qui broute (tremble)  EmptyLun 23 Fév 2015 - 22:16
Un fil de bougie qui se serait fait la malle???
Pour connaitre vos consommation moyenne, inscrivez-vous sur Spirit Monitor
§ ▼Suivi conso de la Vincentwin▼ §
Twingo qui broute (tremble)  741740_5
twingo176
twingo176
MessageSujet: Re: Twingo qui broute (tremble)    Twingo qui broute (tremble)  EmptyLun 23 Fév 2015 - 22:35
Merci de ta réponse Vincentwin57, mais cela ne vient pas de la, car je viens de vérifier et tout est bien brancher. De plus, ce problème n'intervient pas tout le temps.
Cinefil001
Cinefil001
MessageSujet: Re: Twingo qui broute (tremble)    Twingo qui broute (tremble)  EmptyLun 23 Fév 2015 - 22:41
Pour faire du simple et pas chere j aurais changer les bougies et le filtre à air dans un premier temps
Surtout faite attention de ne pas pisser contre le vent
Qui avale une noix de coco fait confiance à son anus
twingo176
twingo176
MessageSujet: Re: Twingo qui broute (tremble)    Twingo qui broute (tremble)  EmptyLun 23 Fév 2015 - 22:48
Merci Cinefil001, je vais faire ce changement sous peu, qui comme tu dit, est simple et pas chère.
Je reviendrai vous donnez des nouvelles de la twin, après avoir fait cela. en plus la semaine prochaine je dois effectuer 240 bornes.
MessageSujet: Re: Twingo qui broute (tremble)    Twingo qui broute (tremble)  EmptyMar 24 Fév 2015 - 12:05
Ne cherche pas, tu as très certainement un souci de bobine. Ca coute 50 euros sur les sites de vente de pièces sur internet et ça se change en quelques minutes Wink
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: Twingo qui broute (tremble)    Twingo qui broute (tremble)  EmptyMar 24 Fév 2015 - 12:09
je suis romain qui dis moteur qui tremble ,tourne sur 3 cylindres = bobine ou probablement cable de bougie Super
MessageSujet: Re: Twingo qui broute (tremble)    Twingo qui broute (tremble)  EmptyMar 24 Fév 2015 - 13:20
Hello Pour faire suite aux réponses déjà, contrôle du delco doigt d'allumage humidité !
Twingo qui broute (tremble)  Signat12
» Twingo qui broute
» twingo qui broute
» Twingo qui broute (E10 ?)
» twingo qui broute !!
» Twingo qui broute
