 Divers et varié
remi56
remi56
Divers et varié Empty
MessageSujet: Divers et varié   Divers et varié EmptyVen 27 Fév 2015 - 15:54
Bonjour à tous.
Bon sortie d'hivers = envie de mécanique devant la maison pendant que les oiseaux gazouillent et que les enfants jouent. Bref.
Je souhaiterai vérifier l'état de mes freins car j'ai un doute sérieux, ou sérieux doute, quant à leur efficacité.
Pour l'avant, pas de problèmes avec les plaquettes. Pour l'AR, faut il tout démonter et sortir pour vérifier l'usure des mâchoires ou y a t'il des témoins extérieurs? Y a t'il un tuto sur le forum, je n'ai pas trouvé...
Deuxièmement, je souhaiterai virer l'anti démarrage. C'est un système avec une sorte de clé électronique que l'on vient poser sur un petit récepteur. C'est assez m...dique et ça commence à fonctionner quand ça veut. Y a t'il un moyen de shunter le système? Ou faut il aller chez Renault absolument?
Merci aux bonnes âmes
A+  Rémi
MessageSujet: Re: Divers et varié   Divers et varié EmptyVen 27 Fév 2015 - 16:55
Hello Salut oui il faut démonter pour vérifier. Voici des photos.
Divers et varié Freins10
Divers et varié Freins11
Divers et varié Freins13
Divers et varié Signat12
MessageSujet: Re: Divers et varié   Divers et varié EmptyVen 27 Fév 2015 - 17:14
Bonjour Remi.
Pour ton anti démarrage, comme tu le décrit semble être un anti démarrage ajouté et non d'origine à la voiture.
Il faut consulter la notice de l’anti-démarrage pour savoir comment il a été monter, et donc pouvoir le désactiver.
remi56
remi56
MessageSujet: Re: Divers et varié   Divers et varié EmptyVen 27 Fév 2015 - 19:02
Ok merci pour les réponses.
Bien sur je n'ai ni la marque ni le modele de l'anti demarrage :-)
Bon apéro à tous!
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Divers et varié   Divers et varié EmptyVen 27 Fév 2015 - 23:47
Est-ce que ta clé électronique est composée d'un petit téton amovible à son extrémité?
Ressemble t-elle à ça: http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.forum-auto.com%2Fuploads%2F200505%2Flebernf_1115620241_antidemarrage4.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.forum-auto.com%2Fpole-technique%2Fmecanique-electronique%2Fsujet288901.htm&h=340&w=466&tbnid=R9eH2sFNscixiM%3A&zoom=1&docid=Ue1rPlCdd4ccyM&ei=e_LwVLjCNdfZatj6gZgK&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=758&page=1&start=0&ndsp=30&ved=0CCEQrQMwAA
Si c'est le cas, il suffit d'ouvrir cette clé avec un cutter ou un couteau en insérant la pointe dans le milieu et en faisant une pesée. la clé va alors s'ouvrir en deux morceaux et le soucis vient de la coupure de la soudure entre la diode et le ressort du téton: suffit plus que de refaire la soudure avec un fer à souder approprié.
remi56
remi56
MessageSujet: Re: Divers et varié   Divers et varié EmptySam 28 Fév 2015 - 7:09
Slt guismo.
Oui c'est exactement ça. J'ai dejà "réparé" avec ta méthode plusieurs fois.
Ce que j'aimerai c'est le retirer. Vu que lorsque que l'anti demarrage est activé ni la pompe à essence ni le démarreur ne sont alimentés, il doit il avoir juste un boitier à débrancher j'imagine?
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Divers et varié   Divers et varié EmptySam 28 Fév 2015 - 10:36
Le système agit sur deux coupures: une sur le démarreur et une sur la pompe à essence, reste à déterminer où sont ces coupures et là ça va être chaud!
MessageSujet: Re: Divers et varié   Divers et varié EmptySam 28 Fév 2015 - 10:44
Il suffit de trouver le ou les relais et de shunter leurs contacts.
remi56
remi56
MessageSujet: Re: Divers et varié   Divers et varié EmptySam 28 Fév 2015 - 12:01
Oui comme tu dit, "il suffit" :-)
Divers et varié
» Twingo C3G - Divers problèmes
