-45%
1099.99 € 1999.99 €
 Compteur kilométrique changé par une panne batterie ?
Savoyard38
Savoyard38
Compteur kilométrique changé par une panne batterie ? Empty
MessageSujet: Compteur kilométrique changé par une panne batterie ?   Compteur kilométrique changé par une panne batterie ? EmptyLun 2 Mar 2015 - 22:27
Cette après-midi impossible de démarrer : plus de batterie. Mais impossible de savoir d'où vient cette panne batterie car rien n'était allumé.
Bref, après redémarrage avec des pinces crocos je m'aperçoit que le compteur kilométrique est revenu à zéro : pourquoi pas. Mais après avoir refait mon plein j'ai réalisé en notant le kilométrage total de la voiture qu'il avait reculé de près de 4000km en passant de pas loin de 62000 à 58000km...Shocked
Vous auriez une idée de l'origine du problème ?
Mon souci c'est que n'ayant pas encore réparé la jauge je dois me fier au compteur pour faire mes pleins, alors si même lui n'est plus fiable Very Happy
Merci d'avoir lu mon post Wink
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Compteur kilométrique changé par une panne batterie ?   Compteur kilométrique changé par une panne batterie ? EmptyMar 3 Mar 2015 - 8:50
Quelle âge la batterie?
Pour ton compteur, désolé je n'ai aucune réponse.
MessageSujet: Re: Compteur kilométrique changé par une panne batterie ?   Compteur kilométrique changé par une panne batterie ? EmptyMar 3 Mar 2015 - 9:37
Hello Salut, pour le compteur je pense plutôt a la connexion au capteur qui est sur la boite de vitesse, et ou des connectiques détériorer, à regarder. Smile
Compteur kilométrique changé par une panne batterie ? Signat12
MessageSujet: Re: Compteur kilométrique changé par une panne batterie ?   Compteur kilométrique changé par une panne batterie ? EmptyMar 3 Mar 2015 - 9:59
As tu trouvé pourquoi la batterie était à plat.
Batterie HS ou consommateur resté en service moteur à l'arrêt.
Pour ton problème de compteur, je ne comprends pourquoi.
Essaie peut être de redébrancher la batterie pour faire un reset.
» Compteur bloqué, capteur de vitesse changé + autre probleme
» La Twingo 1 Rallye f2011
» Neiman cassé, changé...
» BVA MB1 ne change pas de vitesse ou difficilement
