-40%
29.99 € 49.99 €
 Pas d'essence après nettoyage papillon
sylkyls
sylkyls
Pas d'essence après nettoyage papillon Empty
MessageSujet: Pas d'essence après nettoyage papillon   Pas d'essence après nettoyage papillon EmptyDim 22 Mar 2015 - 1:59
J'ai nettoyé le papillon de la twingo (de 2003 avec moteur D4F) de ma femme qui présentait des problèmes (la voiture), mais quand j'ai voulu la redémarrer, c'est elle qui n'a pas voulu (toujours la voiture).
Le démarreur tourne, mais la voiture ne "tousse" pas.
J'ai suivi ce tutoriel: http://forum.generation-twingo.fr/t2880-mecanique-depose-repose-rampe-d-injection-et-boitier-papillon
Je pense avoir tout rebranché comme il faut, mais quand j'ai voulu vérifier en débranchant le tuyau d'arrivée d'essence sur la rampe d'injection, il n'y a pas d'essence qui a coulé, j'imagine donc que le problème vient de là, mais je ne sais pas ce qui peut provoquer ce phénomène.
J'ai cassé la partie en plastique grise qui verrouille la grosse fiche électrique de gauche située derrière le moteur, je ne sais pas si ça peut jouer sur mon problème mais je pense que la fiche est correctement branchée malgré cela.
Sinon, la voiture est en descente (je ne sais pas si ça peut jouer également sur l'arrivée de carburant).
Je n'ai pas fait attention si la pompe produit un bruit (bzzz?) ou pas quand je mets le contact (devrait-elle ou non le faire?)
Faut-il que le circuit d'essence se réamorce après les démontages effectués?
Faut-il insister pour que le carburant arrive jusqu'à la rampe?
J'espère que quelqu'un pourra me donner une idée et je vous remercie d'avance pour vos avis.
Bonne journée.
sylkyls
MessageSujet: Re: Pas d'essence après nettoyage papillon   Pas d'essence après nettoyage papillon EmptyDim 22 Mar 2015 - 7:43
Hello Salut, tu pourrais nous présenter ta voiture un peut plus ? Km, Merci . Fait un contrôle de la pompe,et de ton filtre à essence, revérifie tout les branchement! Aussi tu dis !( J'ai cassé la partie en plastique grise qui verrouille la grosse fiche électrique de gauche située derrière le moteur, je ne sais pas si ça peut jouer sur mon problème mais je pense que la fiche est correctement branchée malgré cela.) Mais nous y donc une photo de la partie casser!
Pas d'essence après nettoyage papillon Signat12
sylkyls
sylkyls
MessageSujet: Re: Pas d'essence après nettoyage papillon   Pas d'essence après nettoyage papillon EmptyDim 22 Mar 2015 - 11:20
Salut et merci pour ta réponse.
La voiture a (environ) 70 000 km.
Voici une photo de la partie cassée de la fiche électrique (il manque la petite partie):
Pas d'essence après nettoyage papillon Img_2011
Comment puis-je tester la pompe?
Je voudrais si possible la mettre en marche forcée pour voir si de l'essence sortirait de l'arrivée d'essence au niveau de la rampe d'injection (dans un récipient) et j'ai localisé le relais, mais j'ai un doute sur les bornes à mettre en contact.
MessageSujet: Re: Pas d'essence après nettoyage papillon   Pas d'essence après nettoyage papillon EmptyDim 22 Mar 2015 - 12:33
A la mise du contact tu dois entendre la pompe à essence tourner pendant quelques secondes.
Fait plusieurs fois la manip sans démarrer pour réamorcer le circuit.
Et tente un démarrage ensuite.
sylkyls
sylkyls
MessageSujet: Re: Pas d'essence après nettoyage papillon   Pas d'essence après nettoyage papillon EmptyDim 22 Mar 2015 - 18:43
Bon! J'ai résolu mon problème d'arrivée d'essence: j'ai forcé la pompe en shuntant les bornes 3 et 5 du relais (les deux plus grosses: logique c'est le circuit de puissance...) et en 2 secondes (peut-être moins), du carburant est sorti.
J'ai rebranché l'arrivée d'essence sur la rampe et le moteur a démarré.
Donc pour cette partie c'est bon...
Sauf que maintenant j'ai un gros problème de perte de puissance!
Vu le bruit quand on accélère, je pencherais pour une prise d'air...
Quelqu'un saurait comment trouver d'où cela vient avant d'avoir à redémonter? (parce que ces pu*ains de vis de tubulure d'admission c'est une vraie sa*operie à enlever/remettre!!!)
Merci d'avance.
sylkyls
MessageSujet: Re: Pas d'essence après nettoyage papillon   Pas d'essence après nettoyage papillon EmptyDim 22 Mar 2015 - 18:48
Pourquoi as tu démonté la tubulure d'admission pour nettoyer le papillon ?
» Joints suite nettoyage papillon
» Nettoyage vanne papillon Twingo 1 phase 2 1,2l16 v de 2002
» Nettoyage bougies
» nettoyage moteur
» Nettoyage culasse
