J'ai nettoyé le papillon de la twingo (de 2003 avec moteur D4F) de ma femme qui présentait des problèmes (la voiture), mais quand j'ai voulu la redémarrer, c'est elle qui n'a pas voulu (toujours la voiture).
Le démarreur tourne, mais la voiture ne "tousse" pas.
J'ai suivi ce tutoriel: http://forum.generation-twingo.fr/t2880-mecanique-depose-repose-rampe-d-injection-et-boitier-papillon
Je pense avoir tout rebranché comme il faut, mais quand j'ai voulu vérifier en débranchant le tuyau d'arrivée d'essence sur la rampe d'injection, il n'y a pas d'essence qui a coulé, j'imagine donc que le problème vient de là, mais je ne sais pas ce qui peut provoquer ce phénomène.
J'ai cassé la partie en plastique grise qui verrouille la grosse fiche électrique de gauche située derrière le moteur, je ne sais pas si ça peut jouer sur mon problème mais je pense que la fiche est correctement branchée malgré cela.
Sinon, la voiture est en descente (je ne sais pas si ça peut jouer également sur l'arrivée de carburant).
Je n'ai pas fait attention si la pompe produit un bruit (bzzz?) ou pas quand je mets le contact (devrait-elle ou non le faire?)
Faut-il que le circuit d'essence se réamorce après les démontages effectués?
Faut-il insister pour que le carburant arrive jusqu'à la rampe?
J'espère que quelqu'un pourra me donner une idée et je vous remercie d'avance pour vos avis.
Bonne journée.
sylkyls
