600 €
 Vitre électrique passager H.S.
fredji
fredji
Vitre électrique passager H.S. Empty
MessageSujet: Vitre électrique passager H.S.   Vitre électrique passager H.S. EmptyMer 22 Avr 2015 - 11:25
Je suis à la recherche de bons conseils pour ma Twingo2 de 2008 une Night & Day 1.2 de 56CV. Je suis un bricoleur du dimanche, plutôt du dimanche 29 février. En effet je me suis rendu compte que la vitre électrique passager ne fonctionnait plus. J'ai démonté le panneau de porte avec les moyens du bord, pas d'embout Torx, sans rien casser ou presque, et là moment de solitude, impossible d’accéder aux fixations de la vitre figée en position haute, ce qui est malgré tout une chance. Avec le contact mis, j'entends un seul clic différend de celui émis lorsque j'actionne le contacteur sans jus, le courant passe donc probablement et la partie métallique du mécanisme, le moteur probablement chauffe sans émettre aucun son.
Deux questions se posent à moi:
1 Comment arriver à baisser cette vitre, car même en ayant tout démonté, y compris le rail guide, et en poussant impossible d'y parvenir.
2 Est-ce que le moteur devra être obligatoirement changé ou bien est-il seulement grippé avec un espoir de le relancer, peut-être n'est-ce que l'enrouleur qui est un peu rouillé?
Dans l'attente de vous lire et en vous remerciant de votre attention.
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: Vitre électrique passager H.S.   Vitre électrique passager H.S. EmptyMer 22 Avr 2015 - 18:57
salut change carrément tout le système si après le cable casse tu sera obliger de tout redémonter, j'avais eu le même problème sur mon ancien char (renault21 )
fredji
fredji
MessageSujet: Et j'fais comment du coup?   Vitre électrique passager H.S. EmptyMer 22 Avr 2015 - 20:00
Merci de la réponse, en sectionnant les câbles je pourrai donc descendre la vitre ou existe-t'il une manip' douce?
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: Vitre électrique passager H.S.   Vitre électrique passager H.S. EmptyMer 22 Avr 2015 - 20:52
ne sectionne rien en cable tu le déclipse simplement !
ta pas le choix que de pousser la vitre vers le bas manuellement !
fredji
fredji
MessageSujet: Re: Vitre électrique passager H.S.   Vitre électrique passager H.S. EmptyMer 22 Avr 2015 - 21:28
Merci, ben, j'avais pourtant poussé autant que je pouvais sans gagner un millimètre. Je vais réessayer mais je ne suis pas sûr d'arriver à déclipser ces câbles sans casser les embouts plastique.
» PRoblème vitre électrique passager claquement
» Vitre electrique
» portière et vitre manuelle ou electrique
» vitre qui tape lorsque la vitre et ouvert et que je ferme la porte
» Comment clipser vitre sur rail lèvre vitre?
