chicco27 Jeune Twinguiste
Messages : 7 Localisation : PACA
| Sujet: Broute & cale à chaud Sam 4 Avr 2015 - 15:02 | |
| Salut, Comme indiqué dans le titre, la voiture cale à chaud et broute : - J'ai changé : - les bougies - La Batterie - L'alternateur - Probleme de bobine, mais résolu - Tester le fil de la bobine "étincelle apparente" - La pompe à essence y'a des fois elle déclenche, des fois elle ne déclenche pas en mettant le contact. - J'ai l'impression en roulant je l'entend et des fois elle s'arrêtte et elle repart Est-ce qu'en roulant je dois toujours entendre la pompe Et quand j'enclenche la marche arrière elle cale. Pourrait-on m'expliquer le pourquoi du comment du problème, merci beaucoup bonne route |
crozet Dominateur Twingo
Messages : 713 Age : 29 Localisation : 13 ou 83
| Sujet: Re: Broute & cale à chaud Sam 4 Avr 2015 - 16:52 | |
| hello ! tu peux nous en dire un peu plus sur ta twingo stp ? (moteur, kilométrage, année etc...) renseigne ces infos dans ton profil comme ça ça simplifiera pour la suite .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Si tu ne te plantes pas, comment veux tu pousser ? |
| Sujet: Re: Broute & cale à chaud Sam 4 Avr 2015 - 17:40 | |
| Salut +1 avec crozet, contrôle le PMH, et si elle à un delco à contrôler aussi, ainsi que le doigt d'allumage,il ce peut que ce soi dû à l'humidité. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
claude55 Dominateur Twingo
| Sujet: Re: Broute & cale à chaud Sam 4 Avr 2015 - 17:41 | |
| Bonjour. Tu as l'oreille fine si tu entends la pompe à carburant en roulant ou alors elle est vraiment bruyante . Tu dis problème de bobine résolu : qu'entends-tu par là ? Quel moteur ? kilométrage ? etc... Il est vraiment impossible de t'aider avec une GO fantôme . Claude |
| Sujet: Re: Broute & cale à chaud Sam 4 Avr 2015 - 17:42 | |
| Moteur tournant la pompe à essence fonctionne en permanence. Par contre si tu ne mets que le contact sans démarrer, la pompe tourne quelques secondes puis s'arrête. |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Broute & cale à chaud Sam 4 Avr 2015 - 19:19 | |
| - claude55 a écrit:
- Bonjour.
Tu as l'oreille fine si tu entends la pompe à carburant en roulant ou alors elle est vraiment bruyante Moi je l'entends très bien pour ma part : elle se trouve sous la banquette arrière et en roulant elle est assez bruyante, un bourdonnement assez aigüe permanent |
| Sujet: Broute & cale à chaud Sam 4 Avr 2015 - 19:21 | |
| Merci, Pour les infos j'ai complété le profil à savoir : - 1 - :Année - 1995 - : KM - 280.000 - : C3G 702 - : 1.2L Problème cosse branchement de la bobine au calculateur @ suivre |
| Sujet: Re: Broute & cale à chaud Sam 4 Avr 2015 - 20:13 | |
| Tu as de grandes chances d'avoir un gros problème avec la bobine . Comme tu as un allumeur avec distributeur et doigt :sont-ils en état ? Avec 280000 km , d'autres problèmes peuvent surgir . Ce moteur est solide , mais très sensible à l'allumage comme tous les moteurs de cette époque . Claude |
| Sujet: Broute & cale à chaud Dim 5 Avr 2015 - 17:08 | |
| [quote="chicco27"]Salut, Bonjour à tous, Tout d'abord, je dois vous expliquer dés le départ : - Je récupère la twingo de ma nièce une fois sur place, j'essaye de démarrer, là, elle fait comme un bruit de démarreur défectueux:shock: et de plus, essayer de démarrer en poussant. Rien. Je l'ai donc tractée, jusqu’à chez un mécano que je connais et là, après quelques essais, il s’aperçoit que la batterie été montée à l'envers:evil: donc, la replace après quelques coups de démarreur et de décentralisation la voiture démarre. mais le voyant batterie resté allumé. Problème alternateur donc changé et réglé. je repars avec, la voiture roule bien toute la journée. Le lendemain, plus rien, démarre plus, je vois le mécano (heureusement à 400M de chez moi), il vérifie, plus d'étincelle de la sortie bobine je vais à une casse que je connais, il me prête 2 bobines et aussi un capteur PMH. Après quelques essaies, toujours rien donc, il me conseille un électricien auto, je vais le chercher (l’Électricien) et il teste le système, : - Verdict problème calculateur, donc il ouvre le décodeur et touche quelque chose, le rebranche, il me dit que le fait que la batterie était branchée à l'envers a causé des choques. Là, elle démarre, puis s’arrête, puis retouche dans le calculateur redémarre puis s’arrête de nouveau, il débranche la centralisation, elle repart. On attend un moment, puis il rebranche la centralisation tout va bien. Roule toute la journée. Le lendemain, plus rien, rappelle l’électricien et là calculateur HS donc achat du calculateur avec neiman et serrure 50€ à la casse même marque et même référence d'abord débrancher la centralisation conseillé par l’électricien et la personne de la casse et elle démarre comme une horloge roule toute la journée et au moment de rentrer arrivée à 1km de la maison, quelques broutages, repart sur 200M, puis rebroute... presque cale et repart à 300 de la maison et cale et plus rien. - Je vérifie les bougies pas vraiment propre, donc changement des bougies, je vérifie la bobine et là plus de jus et je vois que la cosse du câble qui part de la bobine au calculateur (je crois) ne tiens pas il descend à chaque fois alors je le refixe et là, elle démarre d'un coup j’éteins et recommence plusieurs fois tout va bien je part faire un tour au bout 1km ça recommence elle broute, cale, repart et pour finalement s'arrêter. et ne plus démarré je défait le câble de la bobine à la tête de delco pour vérifié l’étincelle et là plus de rien. Pourquoi, je ne sais pas ..................????????????? En vous remerciant pour votre participation ........... @ suivre |
| Sujet: Re: Broute & cale à chaud Dim 5 Avr 2015 - 17:52 | |
| Bonjour. Il serrait bon de voir l'état du filtre à essence sous la voiture . A te lire,j'ai l'impression que tu as un problème d'arrivée d'essence ou une prise d'air sur une durite . Je ne pense pas que tu ais fait de vérification de ce côté .Vérifies l'état des durites du canister : boite noire sous le phare gauche . Le dépannage à distance c'est pas évident . Comment peut-on brancher sur une voiture une batterie à l'envers ? Avec des câbles la bètise peut arriver ... Claude |
| Sujet: Re: Broute & cale à chaud Dim 5 Avr 2015 - 18:12 | |
| merci pour ta réponse,
Mais oui j'ai pensé au filtre à essence pour ce qui s'agit du broutage et calage mais là ou je ne comprend pas c'est une fois quelle démarre plus je vérifie le câble de la bobine a l'arrivé de la tête de delco et là plus d’étincelle, donc plus de jus au bougies . pour le boitier que tu me dis du coté phare gauche quand je suis face à la voiture
merci d'avance..... |
| Sujet: Re: Broute & cale à chaud Dim 5 Avr 2015 - 19:00 | |
| Oui sous le phare gauche, boite noire avec prise élec et tuyaux , donc face à la voiture main droite . Ta bobine prend la retraite , elle fonctionne lors qu'elle a envie . Ton problème est certainement lié à cette dernière . Si tu changes : du neuf . Claude |
| Sujet: Re: Broute & cale à chaud Dim 5 Avr 2015 - 20:00 | |
| Merci de répondre aussi rapidement.
La boite noire, je l'avait déjà visité, il y a 2 gros fusibles de 60 et un de 25 tous bon, dessous le phare, j'ai vu qu'il y avait une fiche toute seule branchée aucune part. Je m'étais dit que cela dit "est normale" vu qu'elle démarrait comme ça. Donc demain, il va falloir que je démonte le phare pour bien regarder les connectiques...... et tester la bobine
@ffaire à suivre................
| Sujet: Re: Broute & cale à chaud Dim 5 Avr 2015 - 20:32 | |
| Je parle du canister , ce qui permet de recycler les gaz de vapeur d'essence. Pas de la boite à fusible , qui est une boite rectangulaire noire , mais derrière le phare . Tu as une boite noire plus ou moins cylindrique , coincée entre la garniture d'aile et le dessous du phare.Il est nécessaire pour deux raison : -la mise à l'air libre du réservoir se fait par son intermédiaire -le fil commande une électrovanne commandée par le boitier électronique qui s'ouvre sous certaines conditions pour envoyer le vapeurs d'hyrocarbure à l'admission . Cette durite peut-être percée . C'est de ça dont je parle . Si tu as une prise qui pendouille et rien où la branchée , il se pourrait que le canister ait été démonté . Chose quand même dangereuse . Claude
| Sujet: Re: Broute & cale à chaud Dim 5 Avr 2015 - 20:44 | |
| Sujet: Re: Broute & cale à chaud Lun 6 Avr 2015 - 19:33 | |
| Salut, Enfin de matinée, j'ai essayé de démarrer la voiture mais pas d'étincelle au niveau du fils de la bobine. Après ton conseil sur le canister, en suivant une des durite, j'ai vue qu'il y'avait une cosse qui reliait un petit câble violet qui part de la fiche PMH au calculateur, car je l'avait remarquée plusieurs fois sans y attaché d'importance. la voyant seule sur ce gros câble je l'ai débranchée pour vérifier je l'ai rebranchée et j'ai demandé à mon fils de démarrer, elle a démarrer au quart de tour, pensant que cette cosse était le problème j'ai donné un petit coup dessus avec un tournevis et elle s'est arrêtée. Je l'ai rebranchée et écarté pour avoir une meilleur connexion entre elle, pour éviter que toutes vibrations me la fasse caler de nouveau. Après en essais cet après-midi, apparemment aucun problème de broutage ou de calage est survenus. je vais tester à nouveau sur une longue distance et à chaud pour voir si c'était vraiment ça le problème . Ci-joint photo de la cosse en vert et en violet le fils sorti à la fiche PMH Merci beaucoup de votre aide @ffaire a suivre sur une longue distance et à chaud |
| Sujet: Re: Broute & cale à chaud | |
