jean21 Jeune Twinguiste
| Sujet: Filtre à essence externe Dim 15 Mar 2015 - 11:07 | |
| Bonjour, Je possede une twingo de 2004 , 8 soupapes , je crois moteur D7F. Si j'ai bien compris, le filtre à essence fait partie integrante de la pompe à essence et se trouve dans le reservoir, ils preconisent de le changer tous les 240 000 KM . Pour plus de précautions, j'aurai voulu ajouter un filtre à essence (celui qui coute 3 francs, 6 sous ) qui coute 5 ou 6 E . Y en a-t-ils qui en ont déja installé et ou exactement . On coupe la durite , on mets le filtre (attention au sens) en mettant 2 colliers ET HOP le moteur et protégé . Qu'en pensez-vous ? |
guismo62 Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Filtre à essence externe Dim 15 Mar 2015 - 14:22 | |
| Bonjour
Inutile! Un seul filtre suffit! |
| Sujet: Re: Filtre à essence externe Dim 15 Mar 2015 - 16:03 | |
toff62 Dominateur Twingo
Messages : 827 Age : 49 Localisation : bruay la buissiere 62700
| Sujet: Re: Filtre à essence externe Lun 16 Mar 2015 - 12:25 | |
| Pourquoi pas !! , si celà te rassure ....De toute façon, je ne pense pas qu 'il y ait une incidence sur la circulation de l' essence réservoir>moteur.... A toi de voir |
claude55 Dominateur Twingo
| Sujet: Re: Filtre à essence externe Lun 16 Mar 2015 - 12:30 | |
| Bonjour. Vraiment un montage inutile , juste la possibilité de créer une fuite ... Claude |
| Sujet: Re: Filtre à essence externe Lun 16 Mar 2015 - 15:45 | |
| Alors , y en a t-ils qui ont changé le filtre qui est dans le réservoir , la mienne n'a que 86000km, j'ai le temps de voir venir mais dans 155000KM , je devrai y penser |
| Sujet: Re: Filtre à essence externe Lun 16 Mar 2015 - 17:27 | |
| Ce n'est pas sûr . Ce n'est pas une obligation , s'il ne colmate pas . Tant que la pompe alimente , je ne vois pas pourquoi faire du préventif à ce niveau . Claude |
| Sujet: Re: Filtre à essence externe Lun 16 Mar 2015 - 18:21 | |
| Mais qui parle de préventif. il faut lire en entier ............. Je dis dans 155000KM( actuellement j'ai 85000) QUAND ELLE AURA 240000 km Qui a fait ce changement (changer le filtre à essence dans le reservoir puisque la mienne de 2004, le FILTRE EST DANS LE RESERVOIR) |
peter59 Fan de Twingo
Messages : 276 Localisation : Toufflers
| Sujet: Re: Filtre à essence externe Lun 16 Mar 2015 - 19:06 | |
| Le filtre est plutôt intégré à la pompe il me semble, si tu dois le changer, faut changer la pompe donc...et si ta pompe fonctionne correctement quand elle aura 240 000kms, c'est que le filtre devra encore être bon. Sinon si c'est ce que je pense (filtre intégré à la pompe), ça se démonte facilement (avec un peu de force et d'astuce quand même, sinon c'est pas marrant) burin + marteau sur le gros ecrou noir plastoc, ou mieux car moins traumatisant, se faire un outil de démontage sur mesure avec des équerres en métal. a+ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Ma TwinTwin ^^
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Filtre à essence externe Mar 17 Mar 2015 - 9:35 | |
| Exact, le filtre de la pompe immergée est une crépine qui fait partie intégrante de la pompe. Si tu veux changer le filtre, tu devras changer la pompe. Maintenant, dans 155 000 km, tu as le temps de voir venir. Je pense que tu auras d'autres souci que ça bien avant, comme un capteur pmh par exemple En tout cas, d'accord avec les copains, mettre un second filtre ne sert à rien si la voiture n'en n'est pas pourvue dès le départ. |
TwinCool Fan de Twingo
Messages : 145 Localisation : paris
| Sujet: Re: Filtre à essence externe Mar 17 Mar 2015 - 10:07 | |
| +1 ! De plus, il ne faut pas confondre les filtres "à quelques euros" fonctionants par aspiration commes sur nos anciennes à carburateurs, et les filtres devants supporter la pression délivrée par la pompe électrique sur nos véhicules actuels. C'est pas la même pression à encaisser et le même prix à décaisser ! |
sybille Jeune Twinguiste
Messages : 36 Localisation : 68 burnhaupt le bas
| Sujet: Re: Filtre à essence externe Sam 25 Avr 2015 - 22:58 | |
| vous pouvez peut être m'aider pour une twingo de mars 2003 elle s'est mise à broutée et plus rien comme si l'essence n'arrive plus est ce qu'un boitier electronique ou un fusible ou autre chose aurait pû griller ? quelqu'un a parler de capteur pmh, c'est quoi exactement ? merci d'avance pour vos réponses, car pour l'instant on trouve pas !!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: Filtre à essence externe Dim 26 Avr 2015 - 0:14 | |
| Bonjour. Je viens de donner une réponse pour la même question : éviter de poster le même sujet à divers endroits . Claude |
| Sujet: Re: Filtre à essence externe | |
