 Filtre à essence externe
jean21
jean21
Filtre à essence externe Empty
MessageSujet: Filtre à essence externe   Filtre à essence externe EmptyDim 15 Mar 2015 - 11:07
Je possede une twingo de 2004 , 8 soupapes , je crois moteur D7F. Si j'ai bien compris, le filtre à essence fait partie integrante de la pompe à essence et se trouve dans le reservoir, ils preconisent de le changer tous les 240 000 KM . Pour plus de précautions, j'aurai voulu ajouter un filtre à essence (celui qui coute 3 francs, 6 sous ) qui coute 5 ou 6 E . Y en a-t-ils qui en ont déja installé et ou exactement . On coupe la durite , on mets le filtre (attention au sens) en mettant 2 colliers ET HOP le moteur et protégé .
Qu'en pensez-vous ?
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Filtre à essence externe   Filtre à essence externe EmptyDim 15 Mar 2015 - 14:22
Inutile! Un seul filtre suffit!
jean21
jean21
MessageSujet: Re: Filtre à essence externe   Filtre à essence externe EmptyDim 15 Mar 2015 - 16:03
Si tu le penses ?
toff62
toff62
MessageSujet: Re: Filtre à essence externe   Filtre à essence externe EmptyLun 16 Mar 2015 - 12:25
Pourquoi pas !! , si celà te rassure Smile ....De toute façon, je ne pense pas qu 'il y ait une incidence sur la circulation de l' essence réservoir>moteur.... A toi de voir Very Happy Very Happy
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Filtre à essence externe   Filtre à essence externe EmptyLun 16 Mar 2015 - 12:30
Bonjour.
Vraiment un montage inutile , juste la possibilité de créer une fuite ...
Claude
jean21
jean21
MessageSujet: Re: Filtre à essence externe   Filtre à essence externe EmptyLun 16 Mar 2015 - 15:45
Alors , y en a t-ils qui ont changé le filtre qui est dans le réservoir , la mienne n'a que 86000km, j'ai le temps de voir venir mais dans 155000KM , je devrai y penser
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Filtre à essence externe   Filtre à essence externe EmptyLun 16 Mar 2015 - 17:27
Ce n'est pas sûr . Ce n'est pas une obligation , s'il ne colmate pas . Tant que la pompe alimente , je ne vois pas pourquoi faire du préventif à ce niveau .
Claude
jean21
jean21
MessageSujet: Re: Filtre à essence externe   Filtre à essence externe EmptyLun 16 Mar 2015 - 18:21
Mais qui parle de préventif. il faut lire en entier .............
Je dis dans 155000KM( actuellement j'ai 85000)
QUAND ELLE AURA 240000 km
Qui a fait ce changement (changer le filtre à essence dans le reservoir puisque la mienne de 2004, le FILTRE EST DANS LE RESERVOIR)
peter59
peter59
MessageSujet: Re: Filtre à essence externe   Filtre à essence externe EmptyLun 16 Mar 2015 - 19:06
Le filtre est plutôt intégré à la pompe il me semble, si tu dois le changer, faut changer la pompe donc...et si ta pompe fonctionne correctement quand elle aura 240 000kms, c'est que le filtre devra encore être bon.
Sinon si c'est ce que je pense (filtre intégré à la pompe), ça se démonte facilement (avec un peu de force et d'astuce quand même, sinon c'est pas marrant) burin + marteau sur le gros ecrou noir plastoc, ou mieux car moins traumatisant, se faire un outil de démontage sur mesure avec des équerres en métal.
a+
Ma TwinTwin ^^
MessageSujet: Re: Filtre à essence externe   Filtre à essence externe EmptyMar 17 Mar 2015 - 9:35
Exact, le filtre de la pompe immergée est une crépine qui fait partie intégrante de la pompe. Si tu veux changer le filtre, tu devras changer la pompe.
Maintenant, dans 155 000 km, tu as le temps de voir venir. Je pense que tu auras d'autres souci que ça bien avant, comme un capteur pmh par exemple Razz
En tout cas, d'accord avec les copains, mettre un second filtre ne sert à rien si la voiture n'en n'est pas pourvue dès le départ.
TwinCool
TwinCool
MessageSujet: Re: Filtre à essence externe   Filtre à essence externe EmptyMar 17 Mar 2015 - 10:07
+1 !
De plus, il ne faut pas confondre les filtres "à quelques euros" fonctionants par aspiration commes sur nos anciennes à carburateurs, et les filtres devants supporter la pression délivrée par la pompe électrique sur nos véhicules actuels.
C'est pas la même pression à encaisser et le même prix à décaisser !
sybille
sybille
MessageSujet: Re: Filtre à essence externe   Filtre à essence externe EmptySam 25 Avr 2015 - 22:58
vous pouvez peut être m'aider pour une twingo de mars 2003
elle s'est mise à broutée et plus rien comme si l'essence n'arrive plus
est ce qu'un boitier electronique ou un fusible ou autre chose aurait pû griller ?
quelqu'un a parler de capteur pmh, c'est quoi exactement ?
merci d'avance pour vos réponses, car pour l'instant on trouve pas !!!!!!!!!!!
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Filtre à essence externe   Filtre à essence externe EmptyDim 26 Avr 2015 - 0:14
Bonjour.
Je viens de donner une réponse pour la même question : éviter de poster le même sujet à divers endroits .
Claude
» Filtre à essence interne ou externe ?
» Filtre à air
» Filtre à air
» Filtre à air
