| Help twingo qui broute + voyat défaillance electronique | |
yLaurent Jeune Twinguiste
| Sujet: Help twingo qui broute + voyat défaillance electronique Dim 29 Mar 2015 - 17:08 | |
| Bonjour je souhaiterais savoir si il existe un tuto pour le remplacement de l'ensemble bougie d'allumage pour les moterur D4F (twingo 1.2 16V de 2001)
Merci d'avance de votre retour |
| Sujet: MAJ Dim 29 Mar 2015 - 17:08 | |
| je voulais dire bobine d'allumage |
| Sujet: Re: Help twingo qui broute + voyat défaillance electronique Dim 29 Mar 2015 - 18:03 | |
| Salut, ta fais une recherche sur le forum ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: Help twingo qui broute + voyat défaillance electronique Dim 29 Mar 2015 - 19:11 | |
| Pas besoin, seulement le faisceau à débrancher des bougies et quelques vis de fixation de la bobine et c'est fait. |
| Sujet: Re: Help twingo qui broute + voyat défaillance electronique Dim 29 Mar 2015 - 19:14 | |
| OK Merci pour vos réponse, je vais passer commande et faire les remplacements, afin de voir si le problème disparait.... |
Vincentwin57 Collectioneur de Twingo
Messages : 607 Age : 38 Localisation : Puttelange-Aux-Lacs
| Sujet: Re: Help twingo qui broute + voyat défaillance electronique Dim 29 Mar 2015 - 19:43 | |
| Merci pour ta venue sur le forum Laurent N'hésite pas à prendre des photos étapes par étapes, histoires de nous faire un jolie "Tuto" sur le remplacement de la bobine et câbles de bougies D4F .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Pour connaitre vos consommation moyenne, inscrivez-vous sur Spirit Monitor § ▼Suivi conso de la Vincentwin▼ § |
claude55 Dominateur Twingo
| Sujet: Re: Help twingo qui broute + voyat défaillance electronique Dim 29 Mar 2015 - 22:08 | |
| Bonsoir. N'oublies pas que les vis de fixation de la bobine nécessitent un embout torx . Si non sur le D4F , la place est mesurée . J'ai changé la bobine il y a 2 ans . Si tu cherches une clef à bougie pour le D4F , prends du Facom : faits une recherche , j'explique comment extraire la bague caoutchouc qui reste collée sur le corps de la bougie et empêche de se servir de la clef . Claude |
GREG35 Jeune Twinguiste
Messages : 2 Age : 47
| Sujet: Re: Help twingo qui broute + voyat défaillance electronique Jeu 21 Mai 2015 - 22:31 | |
| Bonsoir, j’avais le même souci : moteur qui broute et voyant de défaillance électronique. J’ai changé la bobine d’allumage et le problème a cessé. C’est très facile à faire, quelques branchements et vis de fixation. |
| Sujet: Re: Help twingo qui broute + voyat défaillance electronique | |
