-55%
21.99 € 49.04 €
 Bruits Levier de vitesse Twingo 1998
arafet2015
arafet2015
Bruits Levier de vitesse Twingo 1998 Empty
MessageSujet: Bruits Levier de vitesse Twingo 1998   Bruits Levier de vitesse Twingo 1998 EmptyMer 10 Juin 2015 - 18:20
Bonjour mes Amis ;
Je veux bien savoir, s'il y aune solution pour les problèmes postulés dessous car aucun de mes Mécaniciens n'a arrivé à le résoudre et c'est bizarre .
1°)-J'entends toujours un bruit métallique lorsque je bouge le levier de vitesse quelque soit l'état de ma titine (arret total de moteur , stop+moteur fonctionnant et en roulant) .
La chose que je n'ai pas compris et je n'ai pas arrivé à trouver une solution.
Le son se remarque très intense lorsque la voiture est dans le garage et je la libère de la 1ère vitesse pour pouvoir la démarrer.
2°)-Je me sens aussi bien que le levier est très très flexible lorsque je le bouge sachant bien qui transmet sans aucun soucis les vitesses.
Pour vérifier le sujet de la flexibilité , j'ai conduit un TWINGO de 1993 de mon Amis et j'ai remarqué la différence de flexibilité , le levier est très rigide et répond correctement lorsque je change les vitesses .
Merci de me donner suite .
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Bruits Levier de vitesse Twingo 1998   Bruits Levier de vitesse Twingo 1998 EmptyMer 10 Juin 2015 - 18:55
Bonjour.
Lorsque tu accélères , le levier doit bouger d'avant en arrière .
Je dirais que le support arrière moteur a perdu son axe ou est détruit .
Le moteur est fixé par deux supports supérieurs qui le maintienne en place , à l'arrière en bas , tu as une ferrure avec silent-bloc , qui empêche le moteur de basculer .
Claude
arafet2015
arafet2015
MessageSujet: Re: Bruits Levier de vitesse Twingo 1998   Bruits Levier de vitesse Twingo 1998 EmptyJeu 11 Juin 2015 - 10:50
Oui ,lorsque j'accélère et surtout lorsque je patine , le levier bouge de l'avant vers l'arrière .
Mais le support moteur arrière et tout neuf .
C'est ça le soucis , par contre comme je vous ai expliqué ,lorsque je bouge le levier quand la voiture est dans le garage , j'entends un bruit métallique .
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Bruits Levier de vitesse Twingo 1998   Bruits Levier de vitesse Twingo 1998 EmptyJeu 11 Juin 2015 - 10:52
Bonjour.
Même neuf : tu es sûr qu'un des axes n'est pas partit...
Claude
arafet2015
arafet2015
MessageSujet: Re: Bruits Levier de vitesse Twingo 1998   Bruits Levier de vitesse Twingo 1998 EmptyJeu 11 Juin 2015 - 11:24
Je ne pense pas .
Je vais vous expliquer autrement .
J'ai demandé avant hier de mon Frère de monter dans la voiture, de faire passer la vitesse l'essentiel bouger le levier et j'ai resté en dessous de la voiture afin d'observer les mouvement , je trouve que le caoutchouc droit du levier monté dans le tige du levier vers la boite est déchiré et le son provient juste dans la partie du branchement tige de levier dans la boite.
Donc le son persiste et j e crois que ça n'a rien avoir avec la vibration du moteur lorsqu'il est en fonctionnement sauf le truc de l’accélération et le va et vient de levier qui est un sujet à revoir avec le Mécanicien .
arafet2015
arafet2015
MessageSujet: Re: Bruits Levier de vitesse Twingo 1998   Bruits Levier de vitesse Twingo 1998 EmptyVen 12 Juin 2015 - 9:22
Bonjour ;
Pas de retour!
MessageSujet: Re: Bruits Levier de vitesse Twingo 1998   Bruits Levier de vitesse Twingo 1998 EmptyVen 12 Juin 2015 - 10:51
Hello Salut, une photo serai bien venu pour mieux cerner ton problème! Après si il y a un caoutchouc d’abîmer, il faudrait le remplacer car il doit protéger et garder la graisse, pour l'articulation.
Bruits Levier de vitesse Twingo 1998 Signat12
» levier de vitesse mou...
» jeu dans levier vitesse
» Levier de vitesse qui a du mal à s'engager en 3ème
» Levier de vitesse ( marche arrière )
» Information joint base levier de vitesse
