Bonjour à tous, je m'adresse à vous pour un problème technique de La Twingo de mon fils. Il avait l'embrayage qui patinait, j'ai donc changé le disque d'embrayage Joint spi etc.... Bref la total.
Etant à mon compte dans la restauration et l'entretien des mini, j'ai put constater que le poids, l’accessibilité et le travail est long sur les
Avant la remonte du moteur j'ai constaté que je ne pouvais enclencher qu'une vitesse à la main,(en tirant vers le bas et vers l’arrière de la twingo) j'ai tout de même remonté, mais après avoir installé la tringlerie, c’était pareil...impossible d'actionner la boite. j'ai tout remontée, remis un nouvelle embrayage et pareil...(un second car le premier venant de chez os..o, n'était pas tout à fait le même que celui d'origine.)
A titre d'info, je n'ai pas remonté le pot, n'y les cardans, n'y la face avant..
Je n'ai d'ailleurs pas remit d'huile car les vitesses moteur arrêté ne passent pas, es ce normal?
Je pense avoir fait une boulette mais laquelle, car ça patinait avant mais maintenant Nada
Une idée svp? Twingo (14/02/1995).
