Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 kit embrayage dimension différente
exup30
exup30
kit embrayage dimension différente  Empty
MessageSujet: kit embrayage dimension différente    kit embrayage dimension différente  EmptyMar 15 Sep 2015 - 20:54
bonjour puis je mettre un kit embrayage en 180 au lieu du 160 sur twingo moteur c3g année 1994 suite erreur commande du magasin pour éviter de renvoyer et attendre si cela ne change rien ,il va en place a premier vue ,juste pas bien coller contre mais je pense qui faut bien le serrer car il est neuf svp si vous avez une réponse merci
MessageSujet: Re: kit embrayage dimension différente    kit embrayage dimension différente  EmptyMer 16 Sep 2015 - 8:06
oui ça se monte
exup30
exup30
MessageSujet: Re: kit embrayage dimension différente    kit embrayage dimension différente  EmptyMer 16 Sep 2015 - 9:32
merci pour votre réponse je vais le monter j’espère que sa va aller si non j'aurait plus qu 'a pleurer pour tout redémontrer encore merci
exup30
exup30
MessageSujet: Re: kit embrayage dimension différente    kit embrayage dimension différente  EmptyVen 18 Sep 2015 - 20:38
merci william 57 embrayage monter donc effectivement si ont a un disque en 160 ont peut mettre un 180 j'ai fait 5 km pas de soucis a voir dans le temps, je ferait le tuto dans la semaine . par contre j'ai du faire une erreur quelque par j'ai plus le voyant d'huile et de température d'eau qui s'allume quand je mais le contact ?
» changmement kit embrayage + cable d'embrayage mais probléme
» Pédale d'embrayage molle suite au remplacement de l'embrayage
» [RESOLU] Changement de plaquettes dimension
» Marque différente de pneu.
» Bougie d'allumagne : pourquoi durée de vis différente ?
