 [Quickshift] Passer d'une BVR à une boite de vitesse manuelle
lulu72
lulu72
[Quickshift] Passer d'une BVR à une boite de vitesse manuelle Empty
MessageSujet: [Quickshift] Passer d'une BVR à une boite de vitesse manuelle   [Quickshift] Passer d'une BVR à une boite de vitesse manuelle EmptyMer 26 Aoû 2015 - 18:40
bonjour
je recherches des informations pour passer une twingo 1.2 de 2001 qui a une boite de vitesse quickshift en boite manuel
Information sur la mécanique et modification électrique
MessageSujet: Re: [Quickshift] Passer d'une BVR à une boite de vitesse manuelle   [Quickshift] Passer d'une BVR à une boite de vitesse manuelle EmptyJeu 27 Aoû 2015 - 9:49
Salut.
Fais une recherche sur le forum, on en a déjà parlé Wink
lulu72
lulu72
MessageSujet: Re: [Quickshift] Passer d'une BVR à une boite de vitesse manuelle   [Quickshift] Passer d'une BVR à une boite de vitesse manuelle EmptyJeu 27 Aoû 2015 - 21:01
j'ai bien trouvé un sujet mais c'est pour modifier une twingo easy, je pense que tu parles de ce sujet
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: [Quickshift] Passer d'une BVR à une boite de vitesse manuelle   [Quickshift] Passer d'une BVR à une boite de vitesse manuelle EmptyVen 28 Aoû 2015 - 3:32
Cela resterais assez similaire à la Easy sauf qu'il faut aussi remplacer le calculateur moteur qui est différent des modèle avec boîte de vitesse manuel.
Je crois me souvenir que notre cher dadou avait parlé des injecteurs eux aussi différent.
Tous cela reste à confirmer.
[Quickshift] Passer d'une BVR à une boite de vitesse manuelle Sign2l10
lulu72
lulu72
MessageSujet: Re: [Quickshift] Passer d'une BVR à une boite de vitesse manuelle   [Quickshift] Passer d'une BVR à une boite de vitesse manuelle EmptyVen 28 Aoû 2015 - 7:00
Je savais qu'il y avait un boitier électronique spécifique pour la boite de vitesse quickshift, mais j'ignorais que le boitier du moteur était différent.
Je recherche le schéma éléctrique d'une twingo avec une boite quickshift
Merci pour les informations
MessageSujet: Re: [Quickshift] Passer d'une BVR à une boite de vitesse manuelle   [Quickshift] Passer d'une BVR à une boite de vitesse manuelle EmptyVen 28 Aoû 2015 - 8:57
il y a coupure lorsqu'une vitesse est engagée afin d'éviter le démarrage donc il y a problème de boîtier et je dirais même de faisceaux
lulu72
lulu72
MessageSujet: Re: [Quickshift] Passer d'une BVR à une boite de vitesse manuelle   [Quickshift] Passer d'une BVR à une boite de vitesse manuelle EmptyVen 28 Aoû 2015 - 16:50
merci des infos
lulu72
lulu72
MessageSujet: Re: [Quickshift] Passer d'une BVR à une boite de vitesse manuelle   [Quickshift] Passer d'une BVR à une boite de vitesse manuelle EmptyMar 15 Sep 2015 - 20:03
rebonjour
voilà la transformation est faite, suppression de la boite quickshift et montage d'une boite manuelle
Pour le palois ==> pas besoin de remplacer le calculateur moteur il est pas différent des twingo avec boite manuelle
Pour williamsc57m ==> pas de problème de faisceau
Merci à tous pour vos infos
Si des personne veulent des renseignements pas de soucis je me ferais une joie
de les aider
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: [Quickshift] Passer d'une BVR à une boite de vitesse manuelle   [Quickshift] Passer d'une BVR à une boite de vitesse manuelle EmptyVen 18 Sep 2015 - 23:28
Bonne nouvelle si le calculateur n'est pas différent, cela sera interressant pour ce qui souhaite faire la modification après une panne du système ou non.
Tu as du changer la boîte entière ou juste le système quickshift ?
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: [Quickshift] Passer d'une BVR à une boite de vitesse manuelle   [Quickshift] Passer d'une BVR à une boite de vitesse manuelle EmptyVen 18 Sep 2015 - 23:30
Il ce peut que cela soit le calculateur de boîte qui ordonne au calculateur moteur la coupure de l'accélération au passage d'une vitesse.
lulu72
lulu72
MessageSujet: Re: [Quickshift] Passer d'une BVR à une boite de vitesse manuelle   [Quickshift] Passer d'une BVR à une boite de vitesse manuelle EmptySam 19 Sep 2015 - 8:40
a mon avis c'est le boitier de la boite quickshift qui donne l'info au moteur de se couper
oui j'ai changé la boite entière, la boite quickshift est complètement robotisé contrairement à une twingo easy
» [Quickshift] Passer une Quickshift en manuelle ...possible ou pas ?
» [Quickshift] Information boite de vitesse
» boite auto vers boite manuelle
» Vidange boite manuelle
