pythagore86310 Jeune Twinguiste
Messages : 53 Age : 77 Localisation : Saint Germain sur Gartempe-Vienne
| Sujet: Twingo 1 Cléon Sam 5 Déc 2015 - 12:33 | |
| Bonjour C'est récent, le ralenti me semble plus élevé depuis le début de la semaine. J'ai regardé au niveau du câble accélérateur, tout est O.K. Ce que je sais , c'est que lorsque le moteur est froid, surtout en ce moment, le ralenti est élevé. Mais bien avant que moteur ne soit très chaud, il redevins normal. Sauf que maintenant il ne l'est pas ! Avez-vous une idée sur ce problème ?
On est maintenant le 6 décembre 2015. Et mon problème ne vous inspire pas beaucoup.
Cordialement Georges |
Mitch74 Fan de Twingo
Messages : 182 Age : 34 Localisation : Cluses 74
| Sujet: Re: Twingo 1 Cléon Dim 6 Déc 2015 - 19:34 | |
| je pense que c'est normal, vu les température il y a plusieurs critères qui rentrent en compte concernant le starter sur le carbu monopoint.
le mieux est de patienter jusqu'au printemps et le retour des bonnes température, c'est là que tu verras s'il y a un problème ou non .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . EX : Twingo black racing, Twingo Red devil. Actu : Focus ST SW 250ch et future Twingo 16s F7P
| Sujet: Twingo 1 Cléon Dim 6 Déc 2015 - 20:37 | |
| Bonjour Elle a subit 9 hivers sans problème, mais pas sur ce 10ièm hivers. Voilà pourquoi, je m'inquiète.
Cordialement. George |
| Sujet: Re: Twingo 1 Cléon Lun 7 Déc 2015 - 8:36 | |
| Bonjour, faut peut être tout simplement changer le carbu ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: Twingo 1 Cléon Lun 7 Déc 2015 - 9:01 | |
| Tu veux dire le boitier papillon Solex ?
Il supporte l'injecteur, le régulateur de pression, le régulateur de ralenti et la sonde de température d'air. |
| Sujet: Twingo1 cléon Mar 8 Déc 2015 - 9:26 | |
| Bonjour Ma Tutu ronronne bien, mais avec quelques sautes d'humeur. En effet quand elle veut bien avoir un ralenti normal à chaude, tout va bien. Seulement voilà, le ralenti fait du yoyo, même avec plus paliers de ralenti. Puis au bout d'un certain temps et pour ne pas dire un certain temps , son ralenti devient normal. Je pense, hé oui, çà m'arrive, que c'est un problème autour d'un capteur thermique. Quand pensez-vous? Cordialement. Georges |
guismo62 Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Twingo 1 Cléon Mar 8 Déc 2015 - 11:19 | |
| Bonjour
Que mets-tu comme essence? Je te conseille , dans un premier temps, de mettre du SP98 pour voir si ton moteur va tourner mieux. |
| Sujet: Re: Twingo 1 Cléon Mar 8 Déc 2015 - 11:37 | |
| Bonjour Elle à toujours tournée avec du SP95 depuis les 10 dernières années. Et en Sp95 E10 depuis le début du Sp95 E10, et je n'ai jamais eu de problème avec ce carburant. Ce qui arrive à ma Twingo c'est uniquement ce début d'hiver dans sa période froide, car en ce moment ou il fait très doux, il n'y a pas de problème de ralenti. Ce n'est que quand il fait froid.
| Sujet: Re: Twingo 1 Cléon Mar 8 Déc 2015 - 11:56 | |
| Bonjour
Le SP95 E10 n'est pas très conseillé pour ce vieux moteur car carburant très sec. Tu as peut-être un pb de sonde de T° comme indiqué précédemment. |
| Sujet: Twingo1 Cléon Mar 8 Déc 2015 - 13:11 | |
| La première fois que je lui ai mis du Sp95 E10, je n'ai vue aucune différence avec le Sp95 Elle ronronnait très bien, elle consomme autant pas plus, pas moins. Ce vieux moteur comme tu dis est une sacré petit bête. A part ce problème de ralenti , qui ce matin n'existe plus, je suis assez content de ma Cléon. |
| Sujet: Re: Twingo 1 Cléon | |
