-39%
1190 € 1950 €
 Problème affichage clim de nuit
beny2702
beny2702
Problème affichage clim de nuit Empty
MessageSujet: Problème affichage clim de nuit   Problème affichage clim de nuit EmptySam 31 Oct 2015 - 21:45
Bonsoir à tous !
Je viens vers vous par rapport à un soucis sur ma clim manuelle. En effet, sur ma Twingo 2, l'affichage de la clim quand les phares sont allumés ou la nuit est défectueux : seul une partie s'allume, et s'éteint une fois sur deux quand je tourne les boutons, puis se rallume ...
Peut-être y'a-t-il un faux contact ?
Le réglage de la température tout à droite ne s'allume quasiment plus...
Savez-vous pourquoi ? Et comment régler ça ? Merci Wink
MessageSujet: Re: Problème affichage clim de nuit   Problème affichage clim de nuit EmptyDim 1 Nov 2015 - 7:52
Hello Salut ce n'est pas bien claire se que tu racontes, tu as un souci avec ta clim ou avec tes phares qui fonctionne une fois sur deux,( bien quand ce moment la clim il y en a pas vraiment besoin), en tout cas moi je l'ai aussi la clim, et si j'appuie sur le bouton il s'éclaire, mais rien à voir avec les phares.
Problème affichage clim de nuit Signat12
beny2702
beny2702
MessageSujet: Re: Problème affichage clim de nuit   Problème affichage clim de nuit EmptyDim 1 Nov 2015 - 9:40
En fait, quand les phares (qui n'ont aucun problème) sont allumés, les boutons de clim et de ventilation doivent être allumés aussi, hors ils ne le sont qu'une fois sur deux, et le bouton pour la température ne s'allume quasiment plus. Il y a comme un faux contact quand je tourne les boutons par exemple pour mettre le chauffage ou le désembuage du pare brise...
MessageSujet: Re: Problème affichage clim de nuit   Problème affichage clim de nuit EmptyDim 1 Nov 2015 - 9:59
Hello Ah ok! je pense qu'il faut contrôler les connexions si elle ne sont pas oxyder, voir les masse !
freredarme
freredarme
MessageSujet: Re: Problème affichage clim de nuit   Problème affichage clim de nuit EmptyDim 1 Nov 2015 - 10:57
Un coup dessus et ça repart.. Smile
Sérieusement, toutes l'ont ou l'auront et je l'ai eu et c'est plus venu depuis ma solution Very Happy
www.freredarme.blogspot.com
» problème de clim pression gaz je cherche un as dans la clim je suis perdu
» Problème clim T2
» problème clim, fuite
» plus d' affichage de la vitesse
» condenseur de clim
