J'ai une twingo 1 phase 1
, donc C3G. Je dois changer mes amortisseurs et ressorts vu que les ressorts sont rouillés et un est cassé. J'en profite donc pour changer les amortisseurs par la même occasion. Je viens d'acheter des amortisseurs arrières neufs Gabriel gt5011 sur un site internet qui fait du destockage de pièces automobiles. Sauf que j'ai un petit problème. J'ai l'impression qu'il manque de l'huile dans les amortisseurs ... Quand je tire la tige jusqu'à sa longueur maximale et que je compresse le ressort jusqu'au fond, il ne remonte pas du tout et ça fait "pompe à vélo".
Je voulais vous demander si c'était normal ou si je devais remplir les amortisseurs d'huile ?
Je touche un peu à la mécanique, j'ai fais mon joint de culasse, il y a 2 semaines.
Merci de vos réponses.
