-39%
1190 € 1950 €
 Pare-chocs ph 1 sur autres phases
Kiom
Kiom
Pare-chocs ph 1 sur autres phases Empty
MessageSujet: Pare-chocs ph 1 sur autres phases   Pare-chocs ph 1 sur autres phases EmptyVen 8 Avr 2016 - 6:53
Hello
Est-ce que quelqu'un sait si un pare-chocs de phase 1 se monte sur des phases 2-3-4 sans modification? Les vis sont-elles situées au même endroit?
Thanks!
MessageSujet: Re: Pare-chocs ph 1 sur autres phases   Pare-chocs ph 1 sur autres phases EmptyVen 8 Avr 2016 - 23:39
il me semble que pas mal de ph1 sont équipées de pc ph2 du coup je dirais que ça marche dans l'autre sens
Chichic
Chichic
MessageSujet: Re: Pare-chocs ph 1 sur autres phases   Pare-chocs ph 1 sur autres phases EmptySam 9 Avr 2016 - 13:59
Je pense aussi Wink
Ma Twingo Initiale Paris noir
Tic-tic, la Cinetic bleu
Nico 87
Nico 87
MessageSujet: Re: Pare-chocs ph 1 sur autres phases   Pare-chocs ph 1 sur autres phases EmptyDim 10 Avr 2016 - 21:07
Pas sur que se soit si simple les faces avant des Ph 1 sont différentes des autre phases, la traverse en bas est ouverte sur les phases 1 et fermée a partir des phases 2 ( elle fait des alvéoles). Le problème c'est qu'un PC de phase 1 rentre dans la traverse a cet endroit, en plus si j'en juge par les ailes que tu m'a vendue les fixations latérales du PC sont différentes, mais peut êtres compatibles avec un Pc de phase un, perso j'ai pas essayer.
Kiom
Kiom
MessageSujet: Re: Pare-chocs ph 1 sur autres phases   Pare-chocs ph 1 sur autres phases EmptyDim 10 Avr 2016 - 21:26
Oops, la boulette!
J'ai oublié de préciser que c'est seulement pour un pc arrière!
Il y a les 2 vis sur les côtés ok mais après? Au milieu c'est les mêmes trous au même endroit?
MessageSujet: Re: Pare-chocs ph 1 sur autres phases   Pare-chocs ph 1 sur autres phases EmptyLun 11 Avr 2016 - 9:59
Quand j'ai eu mon accident, je n'ai pas trouvé de traverse de phase 2 couleur noire alors j'ai mis une traverse de phase 1. J'ai pu sans souci remonter tout l'avant de la voiture.
Nico 87
Nico 87
MessageSujet: Re: Pare-chocs ph 1 sur autres phases   Pare-chocs ph 1 sur autres phases EmptyLun 11 Avr 2016 - 11:23
C'est normal, dans ce sens ça marche Very Happy
MessageSujet: Re: Pare-chocs ph 1 sur autres phases   Pare-chocs ph 1 sur autres phases EmptyLun 11 Avr 2016 - 11:34
Mais si ça marche dans un sens, pourquoi ça ne marcherait pas dans l'autre étant donné que les points de fixation semblent identiques ? C'est pas pour polémiquer, mais simplement une question Wink
Nico 87
Nico 87
MessageSujet: Re: Pare-chocs ph 1 sur autres phases   Pare-chocs ph 1 sur autres phases EmptyLun 11 Avr 2016 - 23:25
Pas de problème.
Une traverse de ph1
Pare-chocs ph 1 sur autres phases 96744613996724i1
On voit bien en bas(la grande traverse) que c'est ouvert et le Pc rentre dedans
Une phase 2
Pare-chocs ph 1 sur autres phases 649620traverseavantrenaulttwingo1phase2rf179J057
On voit bien qu'il y'a des renforts dans la traverse, donc je pense qu'un PC de phase 1 ne peut pas passer, mais je peut me tromper.
MessageSujet: Re: Pare-chocs ph 1 sur autres phases   Pare-chocs ph 1 sur autres phases EmptyMar 12 Avr 2016 - 0:02
il suffit peut-être d'enlever les absorbeurs du pc
Kiom
Kiom
MessageSujet: Re: Pare-chocs ph 1 sur autres phases   Pare-chocs ph 1 sur autres phases EmptyMar 12 Avr 2016 - 5:37
Et pour l'arrière, vous avez une idée? J'achète le pc d'un gars et il faut que je lui remplace. Comme je ne trouve pas facilement de gris je voulais lui mettre un pc de ph1 tout noir.
Mitch74
Mitch74
MessageSujet: Re: Pare-chocs ph 1 sur autres phases   Pare-chocs ph 1 sur autres phases EmptyDim 24 Avr 2016 - 22:00
le montage est possible car les fixation au même endroit, le seul hic c'est l'anneau de remorquage
EX : Twingo black racing, Twingo Red devil. Actu : Focus ST SW 250ch et future Twingo 16s F7P
» Pare chocs avant
» Pare chocs antibrouillards
» Rénovation pare-chocs
» [résolu] modifs des pare-chocs de notre go
» Prix peinture pare-chocs conseils
