| | Défaire les supports moteur, moteur en marche, c'est possible ? | |
| Auteur | Message |
| Sujet: Défaire les supports moteur, moteur en marche, c'est possible ? Mer 6 Juil 2016 - 4:29 | |
| Salut à tous, Et bien voilà j'ai une question un peu originale: Voilà, après avoir tout essayé pour positionné le moteur de pépita, ex-titine, je tombe sur l'idée de chercher ça moteur en marche, supports avant dé-serrés, ce qui permettrait en bougeant l'ensemble de trouver en direct le point où le moteur vibre le moins. Pensez-vous que c'est jouable comme opération, le moteur reste tranquille ou part-il dans tous les sens ? |
| | | Harquin Jeune Twinguiste
Messages : 33 Age : 52 Localisation : Orsay
| Sujet: Re: Défaire les supports moteur, moteur en marche, c'est possible ? Mer 6 Juil 2016 - 11:34 | |
| Salut,
C'est une bonne idée au départ, mais le moteur risque de gigoter même au régime de ralenti. Et comment comptes tu bouger "l'ensemble", si lourd qu'est ton moteur ?
Admettons que tu y arrives, tu auras surement encore des vibrations, à d'autres régimes... Ou avec beaucoup de chance, plus de vibrations du tout.
J'ai le même souci de vibrations (qui s'estompent à chaud). Pour les éliminer vraiment, je crains qu'il faille remplacer les silent blocs.
| Sujet: Re: Défaire les supports moteur, moteur en marche, c'est possible ? Mer 6 Juil 2016 - 14:57 | |
| Salut, A l'origine le moteur s'est déplacé sans que je m'en aperçoive lors d'un changement de JDC. Après la remonte 3 symptômes sont apparus qui s'atténuent à chaud mais qui persistent. Vibrations amples à basse allure Passage de vitesses qui claque légèrement Bruit moteur, ça c'est une curiosité, un peu voisin du diesel Depuis, j'ai tout essayé, vérifier et fini par placer le moteur aux mêmes cotes qu'une autre twingo étalon rien y fait. Pour l'opération, je compte placer un cric supplémentaire sous le support droit et bouger le moteur avec des leviers, pied-de-biche, démonte-pneu voire barre-à-mine. Si le moteur ne bouge pas au ralenti, je pense aussi le monter dans les tours pour bien trouver la position optimale. La cerise serait que le moteur se positionne par lui-même en cherchant à annuler les forces, c'est un peu ça l'idée sous-jacente |
| | | cedric.c Fan de Twingo
Messages : 127 Age : 49 Localisation : Agglo. Lille
| Sujet: Re: Défaire les supports moteur, moteur en marche, c'est possible ? Mer 6 Juil 2016 - 18:31 | |
| Je ne suis pas sur que se sera concluant, le silent-bloc ne sera plus solidaire du chassis et le moteur vibrera encore plus. Maais ca ne coute rien d essayer !
Fais attention a la borne + de l alternateur, chez moi elle touche le radiateur si le moteur est a fond en avant.
A++ Ced |
| Sujet: Re: Défaire les supports moteur, moteur en marche, c'est possible ? Jeu 7 Juil 2016 - 1:14 | |
| Ça y est, le problème s'est réglé après une petite poussette du moteur d'1 mm vers la gauche et le resserage des deux écrous des pattes du support Av gauche sur le moteur. J'aurais bien essayé la manip mais là ça à l'air d'être bon enfin ! |
| | | Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Défaire les supports moteur, moteur en marche, c'est possible ? Ven 8 Juil 2016 - 11:00 | |
| De toute façon, ça aurait été une assez mauvaise idée, car le moteur aurait bougé au rythme du vilebrequin même au ralentis, c'est entre 700 et 800 mouvements par minute et ce sont tous les organes qui sont reliés au moteur qui en auraient pris pour leur grade (boite à vitesse et sont support, ligne d'échappement etc...). Ca aurait été le meilleur moyen de créer de nouvelles sources de jeu et de vibrations au final. Ca reste mon avis simplement |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Défaire les supports moteur, moteur en marche, c'est possible ? | |
Sujets similaires | |
