Le Deal du moment : -39%
399 €
 Titine cale à chaud et ne redémarre pas à tout les coups
Glouglou76
Glouglou76
Titine cale à chaud et ne redémarre pas à tout les coups Empty
MessageSujet: Titine cale à chaud et ne redémarre pas à tout les coups   Titine cale à chaud et ne redémarre pas à tout les coups EmptyLun 22 Aoû 2016 - 17:17
Bonjour à tous !
Ma titine de 93 moteur C3G cale a chaud de temps en temps et ne redémarre plus sauf environ 1 h à près
Bobine ,tête de Delco,fil ,bougie, sonde phm neuf mais j ai constaté dans le bloc filtre à air que le clapet air chaud reste ouvert dans cette position( prend que de l air chaud)
Est ce que ca peut être une cause?
Merci d avance
Nicolas
» Démarre, cale et redémarre plus Twingo de 1993
» Panne récurrente, ne redémarre pas à chaud et ça ne vient pas du capteur PMH
» Des à coups parfois ! à chaud ou froid!
» Broute & cale à chaud
» Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!
