 [RESOLU] Démontage carter d'huile sur DF7?
lasnaf
lasnaf
[RESOLU] Démontage carter d'huile sur DF7? Empty
MessageSujet: [RESOLU] Démontage carter d'huile sur DF7?   [RESOLU] Démontage carter d'huile sur DF7? EmptyVen 26 Aoû 2016 - 18:01
Bonjour! Une âme charitable pour me donner la démarche à suivre afin de démonter mon carter d'huile sur ma Twingo de 97 moteur DF7, SVP? merci à vous et bien cdlt.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démontage carter d'huile sur DF7?   [RESOLU] Démontage carter d'huile sur DF7? EmptyVen 26 Aoû 2016 - 19:40
vidanger le carter, enlever la petite tole qui protege le volant moteur,défaire toutes les vis du carter,à l'aide d'une spatule ou ciseau à bois ou mode bourrin gros tournevis décoller le carter.
nettoyer la portée
procéder dans le sens inverse pour la repose en prenant soin de bien préparer son joint
l'idéal étant de le faire sur un pont. je l'ai déjà fait ça se laisse bien faire
lasnaf
lasnaf
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démontage carter d'huile sur DF7?   [RESOLU] Démontage carter d'huile sur DF7? EmptyVen 26 Aoû 2016 - 19:58
Merci à toi. Je pensais que c'était toute la boite de vitesse. Ah les novices Sifflote
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démontage carter d'huile sur DF7?   [RESOLU] Démontage carter d'huile sur DF7? EmptyLun 29 Aoû 2016 - 21:26
novice ou pas on en apprend tous les jours
Super
lasnaf
lasnaf
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démontage carter d'huile sur DF7?   [RESOLU] Démontage carter d'huile sur DF7? EmptyLun 29 Aoû 2016 - 23:12
Super
» [RESOLU] Démontage collecteur admission bloqué
» Carter moteur rempli d'essence
» demontage de la sphere
» pression dair (souffle fort) au bouchon dhuile cache culbu????
» Joint Carter D4F
