 Démarreur ne souhaite plus rentrer chez lui
Aquariokoch
Aquariokoch
Démarreur ne souhaite plus rentrer chez lui Empty
MessageSujet: Démarreur ne souhaite plus rentrer chez lui   Démarreur ne souhaite plus rentrer chez lui EmptyDim 28 Aoû 2016 - 21:58
Sur mon D4F A 702, le démarreur a la fâcheuse tendance à rester enclenché après avoir relâché la clef.
1 à deux secondes sont souvent nécessaires avant qu'il ne veuille bien lâcher le moteur.
Aujourd'hui, après 5 secondes, j'ai coupé le moteur puis redémarré pour qu'il veuille alors bien se rétracter.
Vu l'accès des plus aisé (clim, radiateur, durites...), existe-t'il une astuce simple pour lubrifier la tête du démarreur? Et si oui, avec quoi? Huile?
S'il faut vraiment déposer l'engin... j'attendrai un peu... je bute déjà sur mes amortisseurs...
Merci!
Laurent
MessageSujet: Re: Démarreur ne souhaite plus rentrer chez lui   Démarreur ne souhaite plus rentrer chez lui EmptyDim 28 Aoû 2016 - 22:23
WD40.
MessageSujet: Re: Démarreur ne souhaite plus rentrer chez lui   Démarreur ne souhaite plus rentrer chez lui EmptyLun 29 Aoû 2016 - 9:49
C'est le pignon que tu veux graisser (ce qu'on appelle généralement tête de démarreur est la tête de delco ou tête d'alumage, mais tu n'en n'as pas, cause moteur injection) ?
Si oui, alors la WD40 ne sera, à mon avis, pas suffisante. Il va falloir mettre de la graisse dessus. Ceci dit, je doute que ça résolve le problème. A essayer quand même...
Le mieux serait de changer simplement le démarreur facilement trouvable en casse pour une bouchée de pain.
MessageSujet: Re: Démarreur ne souhaite plus rentrer chez lui   Démarreur ne souhaite plus rentrer chez lui EmptyLun 29 Aoû 2016 - 10:29
Ou bien en échange standard.
Aquariokoch
Aquariokoch
MessageSujet: Re: Démarreur ne souhaite plus rentrer chez lui   Démarreur ne souhaite plus rentrer chez lui EmptyMer 31 Aoû 2016 - 6:40
Merci pour les infos.
Pour le WD40, je peux pulvériser où pour tenter d'atteindre la tête sans démonter?
Pour le remplacement... je vais laisser en l'état pour le moment. Le remède étant un peu fort compte tenu de la faiblesse des symptômes, je ne procéderai au démontage que si cela s'aggrave.
Laurent
MessageSujet: Re: Démarreur ne souhaite plus rentrer chez lui   Démarreur ne souhaite plus rentrer chez lui EmptyMer 31 Aoû 2016 - 9:13
Ben déjà, il faudrait avoir ce que tu appelles la tête de démarreur Razz
Si c'est le pignon, comme je te demandais au dessus, alors c'est entre le démarreur et le volant moteur, donc il faut démonter le démarreur pou graisser le pignon.
» Demarreur
» Clé du démarreur
» accessibilité démarreur C3G
» Solenoide de démarreur
» changement démarreur
