| accessibilité démarreur C3G | |
sharky172 Jeune Twinguiste
Messages : 9 Age : 40 Localisation : Tasisn la demi lune
| Sujet: accessibilité démarreur C3G Mer 6 Aoû 2014 - 10:44 | |
| Bonjour à tous. Il y a quelques mois, j'ai eut un pb de démarrage sur ma Twingo C3G de 1994. Moralité, démarreur HS.
Depuis quelques jours le problème est revenu (Batterie OK, le démarreur ne tourne pas quand je tourne la clé), et je pense que le problème est le même... charbons HS...
Il semblerait d'après ce que j'ai lu, que pour pouvoir démarrer sans avoir à pousser, un petit coup de masse sur le démarreur suffirait (au moins temporairement).
Ma question est donc :
Est-ce que l'un d'entre vous aurait une astuce, un conseil, pour taper sur le démarreur sans avoir à jouer les contorsionniste sous la voiture?
Merci d'avance |
guismo62 Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: accessibilité démarreur C3G Mer 6 Aoû 2014 - 13:23 | |
| Bonjour
Cette méthode aide en dépannage mais n'est pas infinie, quand le démarreur est mort, tu peux taper comme un bourrin dessus ça ne marchera plus! Pas d'autre solution que de le changer |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: accessibilité démarreur C3G Mer 6 Aoû 2014 - 14:01 | |
| +1 En effet, me coupe de marteau ne fait que décoller les charbons usés. Mais quand c'est us, c'est usé. Je sais qu'il existe des kits de remplacement de charbons, mais je ne sais pas si ça existe pour ce type de démarreur. Tu peux trouver, en revanche, facilement un démarreur en casse ou sur internet (leboncoin, ebay) |
| Sujet: Re: accessibilité démarreur C3G Mer 6 Aoû 2014 - 14:41 | |
| En fait le démarreur est encore sous garantie, mais mon garage étant fermé en août, je cherche juste une solution temporaire. |
marsouin Fan de Twingo
| Sujet: Re: accessibilité démarreur C3G Jeu 7 Aoû 2014 - 8:32 | |
| Tu as un démarreur sous garantie mais qui est déjà usé ??? Tu as fais monter une pièce d'occasion ?
| Sujet: Re: accessibilité démarreur C3G Jeu 7 Aoû 2014 - 9:14 | |
| +1 Tu ne nous a donc pas donné toutes les infos. Si ton démarreur est garanti, tu le fais changer dès que ton garage réouvre. Si c'est un démarreur d'occasion, ben c'est que pour lui aussi les charbons sont cuits de toute façon. Maintenant ton garagiste étant absent, tu peux le faire changer ailleurs et li refiler la facture dès on retour, car à ce train là, si tu dois taper sur le démarreur à chaque fois que tu dois prendre ta voiture, ça va être vite lassant. Pas d'astuce pour ma part pour simplifier la manœuvre. C'est sue le corps même du démarreur qu'il faut taper pour décoller les charbons. |
| Sujet: Re: accessibilité démarreur C3G Jeu 7 Aoû 2014 - 13:41 | |
| Et comme il est situé derrière et sous le moteur (au niveau du volant moteur), difficile de taper dessus (il vaut mieux avoir un long manche) |
| Sujet: Re: accessibilité démarreur C3G Ven 8 Aoû 2014 - 10:01 | |
| Le démarreur a été changé par un neuf, en pièce d'origine. Donc si ça ce trouve, la cause n'est pas la même, il s'agit peut être d'un faux contact. PS: En attendant que le garage ré-ouvre, j'ai déjà la chance que la Twingo soit légère, en fait c'est super simple même tout seul de la démarrer en poussant |
| Sujet: Re: accessibilité démarreur C3G Ven 8 Aoû 2014 - 10:28 | |
| Alors c'est que tout bêtement c'est ps le démarreur qui est en cause s'il est neuf. Ton souci ressemblerai plus à un problème de capteur PMH. Ca a l'air courant en ce moment d'ailleurs... Démonte le et nettoie le dans un premier temps. Si la voiture démarre après ça, c'est qu'il y a des chances que ce soit ça ton coupable et pas le démarreur. |
| Sujet: Re: accessibilité démarreur C3G Ven 8 Aoû 2014 - 11:05 | |
| Mais si c'était le pmh, le démarreur tournerait quand même non? |
| Sujet: Re: accessibilité démarreur C3G Ven 8 Aoû 2014 - 11:23 | |
| Non, pas forcément... Le démarreur entraîne le volant moteur pour faire tourner le vilebrequin et ainsi lancer la voiture.
Or, le capteur PMH est là pour caler le cycle d'injection. Si le PMH est HS, tu entendras jute un "clic" au contact et c'est tout, vu qu'aucune info ne sera prise en compte par le calculateur. |
al1 Jeune Twinguiste
Messages : 41 Localisation : nuits saint georges
| Sujet: Re: accessibilité démarreur C3G Ven 8 Aoû 2014 - 12:28 | |
| slt. tu n'aurais pas(par hazard!) un gros trousseau bien lourd sur ta clés de contact ? |
| Sujet: Re: accessibilité démarreur C3G Ven 8 Aoû 2014 - 12:59 | |
| - Rom1 a écrit:
- Non, pas forcément...
Or, le capteur PMH est là pour caler le cycle d'injection. Si le PMH est HS, tu entendras jute un "clic" au contact et c'est tout, vu qu'aucune info ne sera prise en compte par le calculateur. Bonjour Faut que je rajoute ça dans ma base de données, j'étais à des lieux de cette piste |
| Sujet: Re: accessibilité démarreur C3G Ven 8 Aoû 2014 - 14:29 | |
Or, le capteur PMH est là pour caler le cycle d'injection. Si le PMH est HS, tu entendras jute un "clic" au contact et c'est tout, vu qu'aucune info ne sera prise en compte par le calculateur. Je doute de la véracité de ces explications ! Il faudrait débrancher le capteur PMH pour vérifier que le démarreur ne lance pas le moteur. |
| Sujet: Re: accessibilité démarreur C3G Ven 8 Aoû 2014 - 14:46 | |
| slt.ca peut-être loufoque, mais j'ai eu un probleme similaire avec un client qui avait un gros trousseau de clés . la voiture ne démarrait pas et une fois posée au garage avec seule la clé de contact, ca démarrait. neiman hs !(ca peut-être une piste ?)mais fais l'essai. |
| Sujet: Re: accessibilité démarreur C3G Ven 8 Aoû 2014 - 15:35 | |
Il faudrait débrancher le capteur PMH pour vérifier que le démarreur ne lance pas le moteur. Ben doute, que veux-tu que je te dises... Débrancher le capteur ne donnera absolument rien de plus s'il est HS... |
| Sujet: Re: accessibilité démarreur C3G Ven 8 Aoû 2014 - 16:23 | |
| - Rom1 a écrit:
Il faudrait débrancher le capteur PMH pour vérifier que le démarreur ne lance pas le moteur. Ben doute, que veux-tu que je te dises... Débrancher le capteur ne donnera absolument rien de plus s'il est HS... Oui mais je parlais de le faire sur un véhicule en bon état de fonctionnement, pour vérifier tes dires. J'essaierai sur la mienne. |
| Sujet: Panne trouvée Lun 6 Oct 2014 - 10:59 | |
| Finalement j'ai du nouveau.
Dernièrement pour réussir à démarrer, quand le démarreur ne fonctionnait pas il me suffisait de sauter un grand coup sur le siège et le démarreur se remettait à re-fonctionner....
Je me suis donc dit que la cause ne devait pas venir directement du démarreur.
J'ai donc eut l'idée de bouger un peu dans tous les sens le faisceau électrique qui arrive au démarreur et depuis plus aucun problème dé démarrage.
Mon problème semble donc venir d'un faux contact dans le faisceau du démarreur....
Quelqu'un sait si ça ce change facilement? |
| Sujet: Re: accessibilité démarreur C3G | |
