| 1.2 60cv Recherche durite d'admission d'air origine neuve. | |
Sonedeur Dominateur Twingo
Messages : 738 Age : 31 Localisation : Molsheim
| Sujet: 1.2 60cv Recherche durite d'admission d'air origine neuve. Dim 20 Nov 2016 - 20:05 | |
| Bonjour, Dans un premier temps, je ne sais pas si je suis dans la bonne section, merci à un modo de me corriger sinon Et sinon j'ai cette après-midi acheté ma belle noiraude en 1.2 8v 60cv. Je me suis rendu compte que la "durite" d'admission d'air en toile tombe en lambeaux. J'me suis dit tant pi je vais en acheter une sur oscaro, sauf que je ne l'ai pas trouvé J'ai vu sur le forum que vous conseillez d'allé en prendre une en casse pour 3 fois rien. Sauf que dans mon cas j'en cherche soit une d'origine neuve, sois une de seconde monte plus costaux (éventuellement silicone même) ? J'ai juste pas envie d'en prendre une en casse parce que elle me parais mal vieillir cette momie Merci par avance |
NinoTls Jeune Twinguiste
Messages : 46 Age : 45 Localisation : Toulouse
| Sujet: Re: 1.2 60cv Recherche durite d'admission d'air origine neuve. Mar 22 Nov 2016 - 15:50 | |
| Hello,
Moi j'en cherche une ... en espérant que tu parles bien de ça: https://www.der-ersatzteile-profi.de/product_info/RENAULT-TWINGO_I_-1_2_LPG-t55503/7700109572-Ansaugschlauch_Luftfilter-EP1425518.html.
Certains disent que l'on peut la remplacer par n'importe que type de durite de diamètre 55mm... Si tu veux la référence Renault c'est 7 700 873 529.
A+ Nico
| Sujet: Re: 1.2 60cv Recherche durite d'admission d'air origine neuve. Mar 22 Nov 2016 - 18:55 | |
| C'est bien cette durite, par contre le prix sur le site allemand que tu m'a donné J'y ai pensé à une durite en Alu, il doivent en vendre à norauto j'imagine avec les Green... Par contre il y a moyen de le raccorder correctement après avec l'admi d'origine du D7F ? Merci encore EDIT : J'irais je pense voir au Weldom |
| Sujet: Re: 1.2 60cv Recherche durite d'admission d'air origine neuve. Mar 22 Nov 2016 - 19:13 | |
| - Sonedeur a écrit:
- C'est bien cette durite, par contre le prix sur le site allemand que tu m'a donné
Merci encore
EDIT : J'irais je pense voir au Weldom C'est vrai qu'elle est chère sur ce site... Bon si tu trouves une durite de ce diamètre tient au courant car 55mm ce n'est pas courant... Pour le raccordement c'est identique je pense... c'est juste une entrée d'air frais. Au passage j'ai trouvé ça : http://www.cdiscount.com/auto/pieces-auto/tuyau-durite-d-air-flexible-aluminium-55mm/f-13390-auc4009146359955.html?idOffre=52278319#mpos=10|mp Il en existe en carton aussi... A+ Nico |
| Sujet: Re: 1.2 60cv Recherche durite d'admission d'air origine neuve. Mar 22 Nov 2016 - 20:50 | |
| Excellent nino merci, je pense partir la dessus |
| Sujet: Re: 1.2 60cv Recherche durite d'admission d'air origine neuve. Mar 22 Nov 2016 - 21:07 | |
| - Sonedeur a écrit:
- Excellent nino merci, je pense partir la dessus
Pas de soucis, dit-moi ce que cela donne... De mon côté, je pensais aller à la casse car je dois me trouver une portière d'occasion... |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: 1.2 60cv Recherche durite d'admission d'air origine neuve. Mer 23 Nov 2016 - 9:15 | |
| Attention, ces durites en alu sont très fines et finiront pas se percer. J'en avais acheté une pour l'admission de l'ancienne Panda de ma femme et elle m'a duré à peine deux mois, se déchirant de partout. J'ai fin i par trouver une durite d'admission spécifique quasi neuve sur leboncoin. Donc pour moi ces dirutes alu, c'est du provisoire |
| Sujet: Re: 1.2 60cv Recherche durite d'admission d'air origine neuve. Mer 23 Nov 2016 - 10:09 | |
| - Rom1 a écrit:
- Attention, ces durites en alu sont très fines et finiront pas se percer.
Donc pour moi ces dirutes alu, c'est du provisoire Mieux vaut une durite "classique" en caoutchouc ... effectivement l'alu c'est peut-être pas le top tout comme les conduite en carton... Merci de ton retour. |
| Sujet: Re: 1.2 60cv Recherche durite d'admission d'air origine neuve. Mer 23 Nov 2016 - 10:23 | |
| Disons que ce genre de durite en alu est vraiment très fine. |
| Sujet: Re: 1.2 60cv Recherche durite d'admission d'air origine neuve. Mer 23 Nov 2016 - 12:29 | |
| Il y a aussi un problème : les durites en alu ne sont pas lisses dedans, ce qui cause des turbulences plus ou moins néfastes à certains régimes. |
| Sujet: Re: 1.2 60cv Recherche durite d'admission d'air origine neuve. Mer 23 Nov 2016 - 12:31 | |
| Certes, mais quand tu regardes l'intérieur d'une durite d'origine, tu te dis que c'est pas bien différent. |
| Sujet: Re: 1.2 60cv Recherche durite d'admission d'air origine neuve. | |
