| Quel produit nettoyant pour nettoyer boitier papillon ? | |
Christo Jeune Twinguiste
Messages : 75 Localisation : Hauts de Seine
| Sujet: Quel produit nettoyant pour nettoyer boitier papillon ? Jeu 21 Déc 2023 - 14:59 | |
| Bonjour, comme je suis en appartement je ne peux pas avoir beaucoup de matériel et là il me faut nettoyer mon boitier papillon : Est-ce que je peux utiliser un de ces produits que j'ai en stocke ? ou je risque de faire des dégâts avec en l'appliquant à l'intérieur ? ou WD40 ou nettoyant jante ? J'ai bien compris qu'il ne faut surtout pas que tout cela touche le plastique extérieur |
Invité Invité
| Sujet: Re: Quel produit nettoyant pour nettoyer boitier papillon ? Jeu 21 Déc 2023 - 15:06 | |
| oubli ces produits qui ne feront rien, du nettoyant freins et basta |
| Sujet: Re: Quel produit nettoyant pour nettoyer boitier papillon ? Jeu 21 Déc 2023 - 16:05 | |
| Du nettoyant frein c'est plus idéal, il faudrait que j'en achète. Sinon en plus puissant j'ai du décap four. A votre avis, est-ce qu'il y a un risque à utiliser ceci dessus à votre avis ?
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4897 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Quel produit nettoyant pour nettoyer boitier papillon ? Jeu 21 Déc 2023 - 18:49 | |
| surtout pas |
| Sujet: Re: Quel produit nettoyant pour nettoyer boitier papillon ? Jeu 21 Déc 2023 - 19:43 | |
| Bon je suis allé acheter du nettoyant frein en rentrant du travail. Pas facile quand on n'a pas de voiture Dommage pour la communauté il n'y aura pas de test du decap four sur les organes de Twingo 🥹 |
| Sujet: Re: Quel produit nettoyant pour nettoyer boitier papillon ? Dim 24 Déc 2023 - 10:30 | |
| Je l'ai nettoyé, je confirme que du nettoyant frein cela nettoie parfaitement. |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Quel produit nettoyant pour nettoyer boitier papillon ? Dim 24 Déc 2023 - 11:47 | |
| Salut Cristo,
Une des bases à avoir dans sa caisse à outils avec la bombe nettoie contacts électriques... Sinon à l'ancienne, autrefois je nettoyait les pièces avec un pinceau ou une brosse et de l'essence.
Bonne suite et belles fêtes de fin d'année
.... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
Messages : 1981 Age : 81 Localisation : Vers Orléans
| Sujet: Re: Quel produit nettoyant pour nettoyer boitier papillon ? Dim 24 Déc 2023 - 11:57 | |
| Du white spirit aurait fait exactement la même chose, mais c'est nettoyé, c'est ça l'essentiel.
La suite, tout aussi essentielle, c'est d'huiler les paliers, parce qu'ils ont été complètement dégraissés par le nettoyant frein.
Et la mécanique à sec c'est la misère. Il n'y a que les freins et l'embrayage qui marchent sans huile ! |
| Sujet: Re: Quel produit nettoyant pour nettoyer boitier papillon ? Mar 2 Jan 2024 - 11:02 | |
| - Mathusalem a écrit:
- La suite, tout aussi essentielle, c'est d'huiler les paliers, parce qu'ils ont été complètement dégraissés par le nettoyant frein.
Et la mécanique à sec c'est la misère. Il n'y a que les freins et l'embrayage qui marchent sans huile ! Effectivement maintenant que tu me le dis, huiler semble essentiel. Et bien sûr, j'ai oublié Quelle huile/graisse faut-il utiliser pour cela ? lithium ? |
| Sujet: Re: Quel produit nettoyant pour nettoyer boitier papillon ? Dim 7 Jan 2024 - 17:33 | |
| Salut Christo... meilleurs vœux 2024
pour moi de la simple huile moteur devrait suffire.
En conduite normale (charge moyenne ou élevée du moteur) le circuit du reniflard d'huile est connecté en amont du reniflard (vapeur d'huile moteur réinjectée pour être brûlée) et vient naturellement graisser cette partie du volet papillon... et je doute même de cette utilité (même si dans l'absolu cela a mécaniquement du sens), car le volet papillon n'est ni plus ni moins que le volet de gaz des carburateurs d'autrefois, qui eux n'étaient pas huilés... et certains d'ailleurs (moteur préparé) bypasse le circuit de recyclage des vapeurs d'huile moteur du reniflard en externalisant la récupération de ces vapeurs sur un "oil catch tank" externe.
| Sujet: Re: Quel produit nettoyant pour nettoyer boitier papillon ? | |
