-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Pb démarrage et calculateur d'injection
Naintru
Naintru
Pb démarrage et calculateur d'injection  Empty
MessageSujet: Pb démarrage et calculateur d'injection    Pb démarrage et calculateur d'injection  EmptyMer 3 Jan 2024 - 19:05
Bonjour j'ai un petit soucis ma petite twingo 1 de 2001.
Elle ne veut pas démarrer.
Batterie ok
Démarreur ok
fusible ok
antidemarage ok
Toute les fonctions ok hors démarrage et le voyant de direction allumé.
calculateurs injection sirius 32 non detecté
Je l'ai changer mais c'est toujours pareil.
Auriez vous des pistes à me proposer ?
numeric
numeric
MessageSujet: Re: Pb démarrage et calculateur d'injection    Pb démarrage et calculateur d'injection  EmptyMer 3 Jan 2024 - 21:14
bonjour ,
avec quel outil as tu fais ton diag ?
le contacteur de choc sur le passage de roue a droite est bien enfoncé ?
Naintru
Naintru
MessageSujet: Re: Pb démarrage et calculateur d'injection    Pb démarrage et calculateur d'injection  EmptyMer 3 Jan 2024 - 21:19
J'ai un diag actia
Il me semble bien avoir vérifié le contacteur de choc, j'y re regarde demain
MessageSujet: Re: Pb démarrage et calculateur d'injection    Pb démarrage et calculateur d'injection  EmptyMer 3 Jan 2024 - 22:23
Et le capteur PMH ?
Naintru
Naintru
MessageSujet: Re: Pb démarrage et calculateur d'injection    Pb démarrage et calculateur d'injection  EmptyJeu 4 Jan 2024 - 1:59
Je vois pas pourquoi le capteur pmh ferait que l'ecu d'injection ne serait pas détecté
numeric
numeric
MessageSujet: Re: Pb démarrage et calculateur d'injection    Pb démarrage et calculateur d'injection  EmptyJeu 4 Jan 2024 - 17:44
fil de diag ou d'alim coupé ?
Naintru
Naintru
MessageSujet: Effectivement problème d'alimentation   Pb démarrage et calculateur d'injection  EmptyJeu 4 Jan 2024 - 18:04
après vérification de l'alimentation du démarreur je me suis amusé a chinté le solénoïde et l'alimentation principal car je ne voyais pas pourquoi l'absence de calculateur empêcherait l'action le démarreur de fonctionner.
Quelle fut pas ma surprise que rien ne se passe.
Finalement la tresse de masse carrosserie boite de vitesse oxydé a cause de la pelouse.
Je l'ai changé de place et comme par hasard calculateur présent et le démarreur fonctionne.
Merci à vous de m'avoir aidé a solutionner se problème de débutant. 😅
Merci numeric tu as du flair.
numeric
numeric
MessageSujet: Re: Pb démarrage et calculateur d'injection    Pb démarrage et calculateur d'injection  EmptyJeu 4 Jan 2024 - 20:43
Merci pour ton retour
tu as bien fait de persévérer dans ta recherche de panne Super Super
MessageSujet: Re: Pb démarrage et calculateur d'injection    Pb démarrage et calculateur d'injection  EmptyDim 7 Jan 2024 - 17:18
merci pour le partage de ton retour d'expérience Super
» démarrage et anti démarrage: vous suivez?
» Pb démarrage... Est ce l'anti démarrage ?
» calculateur
» Calculateur d'injection ou pas?
