 Connecteur OBD2 bluetooth + Torque
ViF
ViF
Connecteur OBD2 bluetooth + Torque Empty
MessageSujet: Connecteur OBD2 bluetooth + Torque   Connecteur OBD2 bluetooth + Torque EmptyLun 25 Juin 2012 - 15:26
Salut à tous,
Mon patron m'a dernièrement fait cadeau d'un bô téléphone Android afin de pouvoir m'appeler ou m'envoyer des emails à toute heure du jour ou de la nuit. Trop merci patron. Du coup je fouine un peu sur GooglePlay et je tombe sur ça. Mmmm, ça m'a l'air pas mal. Voyons voir si on peut trouver un bidule pour aller avec. Voilà qui pourrait faire l'affaire.
Hophophop y clique ici et y clique là et le lendemain c'est dans la poche. Un ptit tour sur le ouaibe pour repérer l'emplacement de la prise ODB2 (sur la mienne, il est avec les fusibles derrière le vide poches de gauche), on connecte le bidule, on lance l'appli et roule ma poule, même pas besoin de paramétrage ça marche tout seul c'est nickel.
Arrivé à ce point de mon récit, j'imagine que bon nombre d'entre vous ont ouvert de grands yeux en se demandant de quoi diable pouvais-je bien parler. Il s'agit tout simplement d'une application fonctionnant sur téléphone portable qui permet d'afficher les paramètres du calculateur. En vrac et de mémoire, je cite : compte-tours, température d'eau, pression et température dans le collecteur d'admission, charge moteur, position de la pédale d'accélérateur, valeur des sondes d'oxygène du catalyseur, tension de la batterie, et je crois que c'est à peu près tout. On peut aussi afficher un mix d'infos issues du téléphone et de la voiture, comme les accélérations, le GPS etc. Les infos sont collectées par l'adaptateur OBD2 et transmises au téléphone par bluetooth. Pratique et pas cher.
En fait, le calculateur de la Twingo est assez basique, ce qui fait qu'il ne remonte pas beaucoup d'informations. Mais si comme moi vous roulez également dans un autre véhicule, qui se trouve être un diesel récent, là on entre dans un autre monde. Des capteurs à gogo, et du coup plein d'infos pour aider à comprendre comment ça marche ces bouzins-là. Par ailleurs, je précise que l'appli en question est également capable de lire les codes de défauts générés par le calculateur, et également de les effacer. Toujours pratique pour comprendre ce qui se passe en cas de panne.
Le fonctionnement de cette appli est assez simple : lorsqu'on est sur l'écran de démarrage, on choisit la valeur qu'on désire afficher à l'écran, la forme d'affichage souhaitée (valeur numérique ou compteur, ou un mix des deux, ou une courbe, bref comme on veut) et ensuite on place le compteur où on veut sur l'écran. Yapluka rouler. On peut aussi enregistrer toutes les valeurs dans un fichier, stocker ledit fichier sur un serveur web, afficher des cartes de ses déplacements, bref il y a plein de possibilités. Dernière chose : on peut avoir tout ou presque avec l'appli gratuite, mais les affichages sont quand même plus clairs et les fonctionnalités plus complètes avec l'appli payante, qui ne coûte que 3€55. J'ai essayé l'appli gratuite, et j'ai finalement acheté la version payante, et je ne le regrette pas.
Pour finir, voici un screenshot de l'écran que je me suis concocté, tout simple, avec juste un compte-tours, un thermomètre d'eau et un indicateur de charge moteur. Le compte-tours fonctionne bien, rien à dire. Le thermomètre aussi, on voit bien d'ailleurs la température monter rapidement puis redescendre lorsque le calorstat s'ouvre, avant de remonter pour se stabiliser autour de 85°C. À noter, avec la version payante de l'appli on peut choisir les valeurs de mini-maxi des compteurs, ce qui permet de n'afficher que les valeurs qui intéressent. Pour finir, l'indicateur de charge qui est, je pense, une valeur calculée par l'appli à partir des infos remontées par d'autres capteurs et qui indique si on est plutôt du genre godasse de plomb ou pied léger sur la pédale de droite.
Connecteur OBD2 bluetooth + Torque 2012-06-25
Bonne route,
Vince
jules
Twingo en kit
jules
MessageSujet: Re: Connecteur OBD2 bluetooth + Torque   Connecteur OBD2 bluetooth + Torque EmptyLun 25 Juin 2012 - 16:09
Sa ma l'air pas mal comme apli, mais il serais sympa aussi que tu nous donne le nom de cette apli ou un lien qu'on puisse également testé Wink
Albert Einstein Razz
PtitBull
PtitBull
MessageSujet: Re: Connecteur OBD2 bluetooth + Torque   Connecteur OBD2 bluetooth + Torque EmptyLun 25 Juin 2012 - 16:46
Ah sa à l'air pas mal Smile
Mais avec sa on peut plus utiliser son téléphone comme GPS même si on en a pas toujours besoin. Après faut voir les priorités. Razz
Connecteur OBD2 bluetooth + Torque Sign_g10
ViF
ViF
MessageSujet: Re: Connecteur OBD2 bluetooth + Torque   Connecteur OBD2 bluetooth + Torque EmptyMar 26 Juin 2012 - 7:05
L'appli s'appelle "Torque". J'ai mis un lien dans mon message, mais on ne le voit pas bien. Je le recopie ici : https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torquefree&hl=fr
Du coup, je recopie également le lien vers l'adaptateur bluetooth : http://www.amazon.fr/Voiture-Bluetooth-lecteur-compatible-Android/dp/B005C6KIVS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1340115051&sr=8-1
PtitBull
PtitBull
MessageSujet: Re: Connecteur OBD2 bluetooth + Torque   Connecteur OBD2 bluetooth + Torque EmptyMar 26 Juin 2012 - 12:13
Sa a l'air bien pratique le connecteur bluetooth Very Happy
ViF
ViF
MessageSujet: Re: Connecteur OBD2 bluetooth + Torque   Connecteur OBD2 bluetooth + Torque EmptyMar 26 Juin 2012 - 15:59
Je suis allé faire un tour ce midi pour faire de nouvelles mesures. Voici un deuxième screenshot, pris cette fois en roulant :
Connecteur OBD2 bluetooth + Torque Screenshot
On y trouve toujours le compte-tours et le thermomètre d'eau ainsi que l'indicateur de charge moteur. Pour tester j'y ai ajouté l'avance à l'allumage ainsi que la pression dans le collecteur d'admission. L'échelle négative de l'avance à l'allumage est surprenante, car je n'ai jamais vu l'aiguille passer en dessous de zéro. Généralement l'avance oscille entre 10 et 40°. On voit bien que cette avance est maximale quand on roule sur un filet de gaz, et qu'elle redescend dès qu'on accélère pour éviter le cliquetis.
La pression dans le collecteur d'admission est une donnée plus utile dans le cas d'un moteur turbo, car elle peut monter bien plus haut que sur nos moteurs atmo. En l'occurrence, l'aiguille se balade entre 12 et 100kPa, 100kPa étant la pression atmosphérique. L'aiguille monte à cette valeur quand on ouvre plein gaz. Le reste du temps, comme le papillon est seulement entrouvert et que le moteur aspire, la pression dans le collecteur est inférieure à la pression atmosphérique.
J'ai testé les autres indicateurs, ils ne sont pas très parlants. Sans doute un spécialiste y trouvera son compte mais pour moi c'est assez difficile à interpréter.
Au final, sur la Twingo je ne vais garder que le compte-tours, la température d'eau et l'indicateur de charge, qui pour le coup est très parlant et permet de se rendre compte très facilement des contraintes que l'on impose à son moteur, contraintes qui se traduisent invariablement par de la consommation. Quand on ne fait pas attention, c'est très facile -même sans rouler comme un bourrin- de monter à 70 ou 80% de charge, sans pour autant écraser l'accélérateur. Et quand on a un peu observé l'aiguille, c'est facile de rester en dessous de 50% une fois qu'on a compris le truc.
J'adore cette appli Cool
ced64k
ced64k
MessageSujet: Re: Connecteur OBD2 bluetooth + Torque   Connecteur OBD2 bluetooth + Torque EmptyJeu 9 Mar 2017 - 16:21
Hop déterrage Smile
Est-ce que quelqu'un sait s'il y aurait une application dans le genre permettant d'afficher le kilométrage de la voiture et de planifier les entretiens ?
http://64k.be
» [Airbag] faux contact voyant airbag
» Outil OBD2 Twingo 1 Phase 2 1.2l 16v 75ch de 2002
» HELP Connecteur d'injecteur
» help 2 connecteur pas brancher
» Durite et connecteur essence
