-40%
59.99 € 99.99 €
 programmation actuateur
billyray
billyray
programmation actuateur Empty
MessageSujet: programmation actuateur   programmation actuateur EmptyLun 4 Juil 2011 - 23:46
bonjour à tous
j'envisage de changer mon actuateur de ralenti
la pose ne me pose pas de problème
la question est la suivante;
existe t'il une opération a effectuer afin que le calculateur prenne en compte le nouvel actuateur?
sur moteur C3G C06305 de 1993
merci de vos réponses
bonnes vacances à ceux qui vont pouvoir en prendre, et pour les autres, bon courage!!
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: programmation actuateur   programmation actuateur EmptyMar 5 Juil 2011 - 5:46
Euh non tu le change et basta ça roule
programmation actuateur Sign2l10
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: programmation actuateur   programmation actuateur EmptyMar 5 Juil 2011 - 20:31
Comme dit Le Palois, y a rien à faire !
Je l'ai déjà changé, et aucun problème pour le calculo le prenne en charge !
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: programmation actuateur   programmation actuateur EmptyLun 18 Juil 2011 - 23:12
Effectivement pas de soucis pour le remplacer !
Par contre penser à débrancher la batterie et attendre un peu car si tu le fais branché cela peut monter un défaut et peut-être ne pas marcher !
» Actuateur de ralenti.
» Voyant auto-diagnostic qui s'allume (au ralenti) + voiture qui cale - moteur C3G
