Sujet: D7F Broute à froid unqiuement sur starter Lun 2 Oct 2017 - 21:33
Bonsoir à tous,
Je voulais vous demandez ce que vous pensez de mon problème :
Quand je démarre ma Twingo D7F, le moteur se lance au quart de tour sans souci, tourne nickel les 10-15 premières secondes, puis se met à ratatouiller, il tourne un peu carré (on dirais que ça tourne sur 3 cylindres) et ça pue à fond à l’échappement.
ça le fait uniquement lorsqu'elle tourne sur le starter, et ça commence à brouter 10-15 secondes après avoir démarrer.
Il y a quelque chose à vérifier ?
Pour info, les bougies et fils d'allumage sont neuf et j'ai nettoyer mon PMH et boitier papillon.
Merci par avance
Sujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter Lun 2 Oct 2017 - 21:59
D'abord c'est un moteur à injection, qui n'a donc pas de starter, donc ça ne simplifie pas la situation pour comprendre ce qui se passe. On oublie le starter.
Donc, il démarre, puis au bout de 10-15 secondes il tourne comme une patate et ça pue à l'échappement. Bon. Et ça fume noir à l'échappement ?
Et après il se passe quoi si on ne touche à rien ? Et si on accélère ? Est-ce que la fumée à l'échapppement change de couleur ?
La voiture consomme beaucoup d'essence ?
Sonedeur Dominateur Twingo
Messages : 738 Age : 31 Localisation : Molsheim
Sujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter Lun 2 Oct 2017 - 22:19
Oui pardon je m'explique mal en faite le starter est électronique en fin de compte... Je parle du moment ou le moteur est froid et tourne à 1100tr/min au lieu des 750 habituels.
Non je n'ai aucune fumée à l'échappement, si j'accelere ça monte en régime correctement et retombé sur le ralenti encore haut et ça refini par ratatouiller
Sujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter Lun 2 Oct 2017 - 23:46
Oui, mais ça ratatouille comme ça longtemps ? Comment ça se passe quand le moteur grimpe en trempérature ? Ca finit par un ralenti correct, ou pas ?
Sujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter Mar 3 Oct 2017 - 7:20
Pour être clair :
- je démarre tout va bien. - 10-15 secondes après avoir démarrer, le ralenti (à froid à 1100tr environ) se me a rattatouiller. - une fois que la voiture est chaude et le ralenti descendu à 750 très environ, tout va bien, le ralenti est comme une horloge (tic tic tic tic)
C'est juste ce cafouillage au ralenti accélèrer à froid qui est embêtant.
Sujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter Mar 3 Oct 2017 - 11:50
Bon, alors a priori ca ne peut pas être la sonde lambda puisque le calculateur n'en tient pas compte à froid. Je verrais plutôt ça dans le boitier papillon (volet qui serait en position anormale à froid) ou encore la communication entre le cache culbuteurs et le collecteur d'admission qui serait bouchée (aspiration des vapeurs d'huile)
Jetez un oeil à tout hasard au capteur de pression absolue et aux sondes de température, on ne sait jamais (nettoyage des connectreurs)
Sujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter Mar 3 Oct 2017 - 18:23
Ok merci Mathusalem je vais faire ça
Nettoyant contact électrique ça va bien pour nettoyer ? ou plutôt autre chose ?
Et ce matin j'ai pris une vidéo avant de partir au boulot :
Comme vous pouvez le voir, pas de fumée à l'échappement (hormis de la condensation qu'on a toujours à froid)
Vous entendez surtout le ralenti instable par le bruit du moteur, et ce que vous entendez moins ( moins d'avoir un bon caisson ou un bon casque) C'est qu'il y a des détonation dans l'échappement par moment.
Et ça pue vraiment le gaz d'échappement c'est à la limite du supportable
EDIT : Et ça secoue aussi dans la voiture pendant les cafouillages... pour dire
Je ne sais pas si cela peut aider.
Sujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter Mar 3 Oct 2017 - 21:29
Oui, pour nettoyer les connecteurs, c'est du nettoyant pour constacts qu'il faut.
Bon, ça me rend perplexe, parceque ça ressemble plus à un problème d'allumage que de carburation. Et même en écoutant avec deux bons casques différents, ça n'est pas flagrant, j'entends bien que ça ne tourne pas comme une pendule, mais bon.
Si ça sent mauvais c'est qu'il ressort de l'essence à moitié brûlée... et même si ça pète des fois c'est que l'essence à moitié brûlée continue à brûler dans les tuyaux ou le catalyseur.
Faudrait démonter les bougies pour voir la couleur de l'isolant à l'intérieur (en repérant bien les bougies pour ne pas les intervertir)
Pas facile ce problème.
dany Collectioneur de Twingo
Sujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter Mar 3 Oct 2017 - 21:40
Moi j'y trouve rien d'anormal, vu que c'est à froid et sur le starter. Les moteurs sont "gavés" lors de cette phase. Maintenant si à chaud elle tourne bien, pourquoi chercher midi à quatorze heure......! Ces petites voitures ont quand même quelques années derrière elles (et des kilomètres) et la mécanique s'est "placée" et adaptée, souvent en fonctionnement urbain. (donc usure normale).
Sujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter Mar 3 Oct 2017 - 21:48
A tout hasard, peut-être une prise d'air à l'échappement au niveau du collier de raccordement par exemple.
Sujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter Mar 3 Oct 2017 - 22:15
Ah une fuite à l’échappement peut provoquer un cafouillage uniquement sur le "starter" ?
Sujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter Mer 4 Oct 2017 - 21:48
Je pense aussi à une chose :
A l'époque quand j'avais nettoyé mon boitier papillon, j'avais vu ma petite durite de reniflard d'huile qui était pleine de mayo, mais je n'arrivais pas à la sortir pour la nettoyer donc je l'ai laissé telle quelle.
Faudrait que j'y retourne et que je m'acharne dessus... j'ai peur de ne plus pouvoir la remettre après Je vais mettre un coup de WD40 dessus la veille pour que ça pénètre par capilarité.
Ce problème de broutage à froid peut venir d'un reniflard bouché ? ça me parait bizarre que ça soit uniquement à froid dans ce cas
Sujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter Mer 4 Oct 2017 - 22:16
T'oublie pas, hein ? Parceque c'est à peu près le seul moyen de savoir ce qui se passe sans avoir un outillage couteux (analyseur de gaz, etc)
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
Sujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter Jeu 5 Oct 2017 - 10:35
En même temps, les bougies sont neuves De même que la bobine. Si c'est un souci d'allumage, il reste les faisceaux...
Après, pour l'odeur, c'est plus un souci d'injection et/ou de dépollution...
Sujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter Jeu 5 Oct 2017 - 12:44
Non non c'est noté
Dans l'ordre :
Démontage bougie + photos Nettoyage des connecteurs électriques : (débranche + coup d'air comprimé pour enlever la poussière + nettoyant contact électrique)
ça suffi ou faut que je passe un pinceau à sec ? ou avec du nettoyant contact dessus ?
Je m'occuperai aussi de la petite durite de reniflard en mettant du WD40 coté moteur la veille pour pouvoir l'extraire sans la détruire
Ah non non j'ai juste changé les bougies et les fils haute tension, la bobine n'a pas été changé.
Que faudrait il faire dans ce cas ?
Je demande aussi une chose :
Mon moteur fait un bruit métallique (tout le temps) et qui s’amplifie avec le régime moteur, pour moi c'est le jeu aux soupapes qui n'est plus bon.
ça fait aussi un bruit étrange quand je relâche l'accélérateur a 2500tr / 3000tr et je laisse la voiture décéléré tout seule, on entend comme un bruit de maracasse dans le moteur (un tchssssssss mais métallique) ça ressemble au plus près a un bruit de marracasse effectivement (mais qui est linéaire hein pas tssstssstssss c'est pas la fête non plus hein)
En gros ça fait un long TSSSsssSSSsssSSSsss c'est bizarre, j'ai bien l'impression que ça viens des soupapes
J'me demande aussi ce que c'est ça, si c'est pas lié aux réglages des soupapes
Ou alors ce serait mon alternateur... vu la gueule qu'il tire et qu'il envoie du 13,6 ou 13,7V quand il est bien chaud, et il est même une fois descendu a 13,4 avec lumière + essuie glaces (merci mon afficheur), je pense qu'il ne va pas tarder a sortir le petit drapeau blanc
Sujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter Jeu 5 Oct 2017 - 13:20
Alors peut-être ta bobine qui commence à faiblir...
Faire contrôler ton injection. Vérifie si tu n'as pas de trace humide au niveau d'un des 4 puits d'injecteurs pour commencer. Ensuite, un nettoyant injecteurs et au final un test d'injecteurs (tu as des tutos un peu partout)
Sujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter Jeu 5 Oct 2017 - 14:48
Pour la fuite à l'échappement j'ai eu tout ces symptômes avec un joli 7% de Co au test anti-pollution au lieu de 0. Un coup de clé de 13 au collier rien d'autre a réglé tout ces problèmes et la voiture a des accélérations plus douces par la suite. Ceci dit la fuite était bien visible, trace noire d'environ 2 cm de large.
Sujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter Ven 6 Oct 2017 - 17:11
Pour info j'ai eu ce message privé de "cctimale", il a sa place ici je trouve :
"bonjour, j'ai exactement le meme problème sur ma Twingo, le ralenti est instable après 10sec de mise en route. avez vous trouver la solution? pour ma par j'ai commencé par verifier la bobine puis remplacé les bougies,remplacé le boitier papillon. vérifier le réglage jeux au soupapes. pas de defaults a la valise a part la sonde lambda que j'ai remplacé aussi. je pense donc au calculateur d'injection avec vous solutionné de votre coté? cordialement"
Donc j'apprend involontairement que le remplacement de la bobine ne sera pas la solution, ni le réglage du jeux au soupapes.
Sujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter Sam 7 Oct 2017 - 11:36
Sonedeur : oui c'est intéressant à savoir, mais chaque moteur a son histoire. Un jeu insuffisant dans une seule soupape d'échappement peut produire cet effet mais alors le ralenti à chaud est irrégulier...
Si le défaut ne se produit qu'entre 10 secondes après le lancement, et par exmple 1 minute de chauffe, mais qu'après tout est normal, l'affaire se complique sérieusement. Peut-être une sonde de température qui déconne ?
N'oublie pas d'examiner les bougies.... c'est pratiquement la seule manière d'avancer avec les moyens que tu as. Mets des photos si tu peux, et numérote les bougies pour ne pas les mélanger.
Sujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter Sam 7 Oct 2017 - 15:50
Demain je vais uniquement nettoyer tout les connecteurs électriques que je vais trouver + déboucher mon reniflard d'huile si j'arrive à le sortir.
En fonction de résultat, je démonterai, ou non (j'espère que non) les bougies le weekend prochain
Sujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter Sam 7 Oct 2017 - 18:29
Démonter les bougies c'est une affaire bien plus simple et bien plus rapide que de nettoyer les connecteurs et la durite du reniflard. Moi je démonte mes bougies au moins 2 fois par an, c'est important de surveiller leur état, parceque leur degré d'encrassement est une bonne indication pour savoir ce qui se passe dans le moteur.
Sujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter Dim 8 Oct 2017 - 17:46
Bon voilà c'est fait, j'ai nettoyé tout les connecteurs que j'ai croisé sur mon chemin (une dizaine) avec un coup d'air comprimé + nettoyant contact électrique avec un pinceau.
Est-ce grave si j'ai refermer quelques connecteurs avec encore du nettoyant à l'intérieur ? je me demande ça car le connecteurs est étanche et donc cela ne va pas séché.
J'ai aussi démonté mes 4 bougies, purée autant j'en avais chié pour démonter mes 4 anciennes avant que je les change, autant les nouvelles sérrées à 25Nm c'est vraiment facile à démonter, c'est même un peu light 25Nm je trouve... mais bon c'est comme ça
J'étais un peu blasé car j'ai découvert de l'huile sur la première bougie :
J'avais déjà vu quand j'ai enlevé le premier fil que ça brillait sur le premier puits
Cliquez sur les photos pour les avoir en grands
Mais en faite j'ai un peu réfléchi et j'ai compris d'où ça venais : C'est tout simplement le gars qui m'a fait la vidange qui en a fait coulé un peu à coté et c'est tombé dans le puits de la premier bougie
Car avant j'avais pas d'huile ici, et la vidange à été fait entre temps
Voilà mes 4 autres bougies :
La n°2 :
La n°3 :
La n°4 :
Les 4 avec l'huile sur la première :
Puits de bougie n°1 :
Puits de bougie n°2 et 3 :
Puits de bougie n°4 :
Oui ils sont crade mais je n'ai pas réussi à les nettoyer, j'ai bien passé un coup de bombe d'air comprimé avant de les démonté mais il y avais encore pas mal de crasse
Et là c'est un connecteur qui est en dessous du collecteur d'admission / rampe d'injecteurs, je ne l'avais pas vu, je l'ai vu seulement une fois que j'avais tout remballé, faudra que je m'en occupe aussi
Si quelqu'un sait ce que c'est ce capteur ?
Comme vous constaterez, c'est bien rouillé en dessous de ma rampe d'injection
Je suis en train de mettre deux vidéo sur Youtube, une dans le moteur quand il "ratatouille" sur le "starter électronique" et une autre avec le bruit à l’échappement.
Dans le moteur, on sent de suite une odeur d'essence c'est flagrant... Je me demande s'il n'y a pas de fuite au collecteur d’échappement
Et vous verrez sur le bruit à l'échappement, c'est flagrant y'a une grosse fuite :no
Sujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter Dim 8 Oct 2017 - 18:08
Voilà vidéo du bruit du moteur qui "ratatouille" sur le "starter électronique" :
Sujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter Dim 8 Oct 2017 - 18:57
Et voilà le bruit à l'échappement :
Sujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter Mar 10 Oct 2017 - 18:27
UP !!
Y'a personne qui peut m'aider, surtout pour mon reportage photo avec les bougies ci-dessus ?
Parce que malgré le nettoyage des connecteurs électrique elle broute toujours sur le "starter"
Merci à vous tous
EDIT : Et j'avais oublié de vous dire, concernant ma durite de reniflard d'huile qui à l'époque été complètement collé coté bloc moteur et remplie de mayo...
Et bien dimanche dernier elle s'est retirer tout facilement et surtout... elle était vide, il n'y avais plus un pet de mayo à l'intérieur
