[Easy] Twingo easy passage en boîte manuelle et embrayage traditionnelle
Auteur
Message
Ziguin Jeune Twinguiste
Messages : 18 Age : 35 Localisation : Collonges-la-rouge
Sujet: [Easy] Twingo easy passage en boîte manuelle et embrayage traditionnelle Lun 6 Nov 2017 - 18:17
Bonjour je viens d'acquérir une Twingo easy très très propre avec seulement 93000 km elle a un souci de boîte ou d'embrayage j'ai vu sur certains forum qu'il était possible de la passer en boîte à un embrayage traditionnel si quelqu'un peut m'aider pour m'expliquer comment faire
yohweb Fan de Twingo
Messages : 107 Age : 44 Localisation : toulon
Sujet: Re: [Easy] Twingo easy passage en boîte manuelle et embrayage traditionnelle Mar 7 Nov 2017 - 8:43
salut
c'est une boite robotisée avec un un GEP ( groupe éléctro pneumatique )....il me semble tu n'as pas de pédale d'embraye normalement et ton levier de vitesses n'a que deux positions
tu confirmes tout ça ?
ce qui est sur c'est que tout est possible j'ai converti une boite auto en manuelle
maintenant reste à déterminer la charge de travail et les pièces nécessaires à la conversion de ta twingo ....
Sujet: Re: [Easy] Twingo easy passage en boîte manuelle et embrayage traditionnelle Mar 7 Nov 2017 - 14:28
Ok merci de ta réponse oui je n'ai pas de pédale d'embrayage au sujet du levier je ne sais pas du tout je vais la chercher demain j'ai lu sur le net qu'il était possible de le faire et que c'était plus facile que de trouvé une boîte d'origine easy j'ai les pédales (apparemment faut les changer) et une boîte manuelle c'est la manipulation que j'aurais voulu connaître carte de ce que presque j'ai lu c'est fréquent
Sujet: Re: [Easy] Twingo easy passage en boîte manuelle et embrayage traditionnelle Sam 11 Nov 2017 - 10:06
Bsr, Pour la transformation en boite manuelle, attention aux nouvelles règles du contrôle technique qui va entrer en vigueur début 2018, renseignez vous avant.
ateliertwingo79 Jeune Twinguiste
Messages : 21 Age : 55 Localisation : sud deux sevres
Sujet: Re: [Easy] Twingo easy passage en boîte manuelle et embrayage traditionnelle Jeu 14 Déc 2017 - 14:03
bien vu pour le nouveau CT ta Twingo est rentree dans lesysteme comme etant une EASY donc si tu la transforme elle ne sera plus conforme et ne passera jamais plus le CT ... mefiance avec les modifications car dans le SIV chaque Twingo est repertoriée et au ct ils savent tout vive le nouveaiu system.....
