-39%
399 € 649 €
 [Easy] Les caprices d'une Twingo easy ...
Margotte44
Margotte44
[Easy] Les caprices d'une Twingo easy ... Empty
MessageSujet: [Easy] Les caprices d'une Twingo easy ...   [Easy] Les caprices d'une Twingo easy ... EmptySam 5 Mai 2012 - 14:50
Bonjour à tous(tes),
Heureuse propriétaire d'une Twingo 1 easy, détail très important, de 1999, j'ai un soucis avec depuis quelques mois déjà. Lorsque je roule, et dans la majorité des cas lorsque je suis à bas régime ou lorsque je rétrograde, la voiture se met à biper, puis cale brusquement si je ne la coupe pas pour redémarrer tranquillement... Première idée, il s'agit du système GEP qui lâche ... Me voilà donc décidée à la repasser en manuel.
Problème : c'est une phase 2, et Renault a décidé lors de la construction de ne pas monter la patte permettant de monter la pédale d’embrayage ... Je suis donc coincée et cherche désespérément de l'aide ...
Je vous remercie par avance de votre aide.
Margotte
MessageSujet: Re: [Easy] Les caprices d'une Twingo easy ...   [Easy] Les caprices d'une Twingo easy ... EmptySam 5 Mai 2012 - 14:54
Wooow, une Easy de 1999 ?
Ce serait donc une Easy Moteur D7F ?
Ou est-ce le système QuickShift ?
Des petites photos du bolide de son moteur et de sa boite pourrait certainement nous éclairer. Merci Wink
MessageSujet: Re: [Easy] Les caprices d'une Twingo easy ...   [Easy] Les caprices d'une Twingo easy ... EmptySam 5 Mai 2012 - 15:57
j'en ai déjà vue Mélli sur Leboncoin des phase 2 avec le système easy Smile
Margotte44
Margotte44
MessageSujet: Re: [Easy] Les caprices d'une Twingo easy ...   [Easy] Les caprices d'une Twingo easy ... EmptySam 5 Mai 2012 - 16:18
Re,
C'est effectivement une Easy D7F!!!Plus récente, donc pièces plus chia...à trouver!!!D'après les symptômes, ce serait le joint pompe à pression qui serait mort.Cette pièce serait à priori aisément démontable avec pour seul outil une clé plate de 22, accessible par le compartiment moteur.Quelqu'un(e) aurait-il plus d'infos..?
EyBe
EyBe
MessageSujet: Re: [Easy] Les caprices d'une Twingo easy ...   [Easy] Les caprices d'une Twingo easy ... EmptyLun 7 Mai 2012 - 11:45
Ce que je peux te dire c'est que ce que tu appelle joint de pompe à pression c'est en fait la sphère noire de 8 à 10 cm que tu trouves sur le dessus du moteur.
Par contre, c'est pas donné en neuf ces bêtes là, chez Renault ils rechignent souvent à les vendre seuls...
On en trouves qui semblent semblables chez Porsche, faudrait voir les caractéristiques (pression, capacité, pas , longueur du pas...)
http://www.pluspiecesauto.com/d-Accumulateur-de-pression-embrayage-80000659-CORTECO-PORSCHE-911-993-10179-4673-2120144.html
Moins chère mais toujours à vérifier les compatibilités:
http://www.cesaro.fr/index.php?app=22&myrefprod=80000659
Renault Twingo pack 1994
Citroën 2cv AZAM 1966
Velo-solex 3300 1966
EyBe
EyBe
MessageSujet: Re: [Easy] Les caprices d'une Twingo easy ...   [Easy] Les caprices d'une Twingo easy ... EmptyLun 7 Mai 2012 - 12:06
J'ai aussi trouvé ça mais je ne sais pas à quoi ça correspond:
http://www.mister-auto.com/kit-de-reparation-embrayage-automatique/renault-twingo-c06-1-2-54ch_v5658_g1751.html
» [Easy] AVIS aux possesseurs de Twingo Easy (qui marchent)
» [Easy] Dossier ressource boite de vitesse Easy
» Ma twingo easy
» Suite au changement de GEP de ma twingo easy
