Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Connecteur du capteur de pression absolue défaillant ?
peter59
peter59
Connecteur du capteur de pression absolue défaillant ? Empty
MessageSujet: Connecteur du capteur de pression absolue défaillant ?   Connecteur du capteur de pression absolue défaillant ? EmptyMar 3 Mar 2015 - 23:12
Salut à tous,
Je pense avoir un problème avec mon connecteur de MAP , qui expliquerait les gros accoups et la perte de puissance que je subis à moteur tiède/chaud et ma conso excessive d'essence :
Ce connecteur a trois fils, le défectueux serait le noir/blanc, lorsque je le manipule quand le moteur tourne mal au ralenti, le moteur reprend des tours et un ralenti régulier.
Je ne pense pas que ce connecteur se détaille chez renault, et je me vois pas changer tout le faisceau moteur pour UN fil défectueux.
Quelqu'un aurait il déjà expérimenté pareil désagrément avec sa GO , et surtout une méthode de réparation pour ce connecteur ?
Je pense carrément couper les 3 fils et récupérer  un connecteur sur une GO hors service, ensuite soudure à l'étain et gaine thermo rétractable...vous en dites quoi ?
Ma TwinTwin ^^
MessageSujet: Re: Connecteur du capteur de pression absolue défaillant ?   Connecteur du capteur de pression absolue défaillant ? EmptyMer 4 Mar 2015 - 7:18
C'est une bonne solution .
MessageSujet: Re: Connecteur du capteur de pression absolue défaillant ?   Connecteur du capteur de pression absolue défaillant ? EmptyMer 4 Mar 2015 - 7:20
Par la même occasion tu peux changer aussi le capteur .
MessageSujet: Re: Connecteur du capteur de pression absolue défaillant ?   Connecteur du capteur de pression absolue défaillant ? EmptyMer 4 Mar 2015 - 11:29
Hello Salut, oui tu peux envisager cette solution ! A voir !
Connecteur du capteur de pression absolue défaillant ? Signat12
peter59
peter59
MessageSujet: Re: Connecteur du capteur de pression absolue défaillant ?   Connecteur du capteur de pression absolue défaillant ? EmptyMer 4 Mar 2015 - 12:32
Ca a déjà été fait (sur ebay, un à pas cher en provenance d'allemagne), ça a été mieux un temps (surement le fait d'avoir touché au connecteur), mais ensuite vu que ça s'arrangeait pas, j'en ai racheté un hier (pensant que celui d'ebay était une daube Mad ), toutefois le mal était identique, du coup je vais le ramener et me faire rembourser vu que celui acheté sur ebay est au final fonctionnel.
J'ai p'tet trouvé la ref renault pour la connectique, mais je préfère autant changer la prise de la manière que je l'ai indiqué, les fils du faisceau étant justes en terme de longueur, ça me permettra de rallonger le faisceau du capteur MAP et soulager la tension (pas celle en volts hein Razz ) exercée sur les fils du connecteur.
Ma TwinTwin ^^
Clemt
Clemt
MessageSujet: Re: Connecteur du capteur de pression absolue défaillant ?   Connecteur du capteur de pression absolue défaillant ? EmptyDim 21 Jan 2018 - 17:32
Je voudrais savoir si le connecteur 3 fil du capteur de pression absolue peut se démonter?  Quand j'ai regardé tout me semble moulé dans un plastique et pas démontable.
Voici le connecteur, j'ai retiré la partie noir mais celle ci sert uniquement à guider les fils.
[size=32]Connecteur du capteur de pression absolue défaillant ? Img_2035[/size]
bleu blanc rouge
Clemt
Clemt
MessageSujet: Re: Connecteur du capteur de pression absolue défaillant ?   Connecteur du capteur de pression absolue défaillant ? EmptyDim 21 Jan 2018 - 18:32
Pour info, j'ai trouvé un site où le connecteur du capteur pression absolue se détail !
Il y a tous les connecteurs auto et autres
https://www.classicautoelec.com/
bleu blanc rouge
Lionel_971
Lionel_971
MessageSujet: Re: Connecteur du capteur de pression absolue défaillant ?   Connecteur du capteur de pression absolue défaillant ? EmptyLun 29 Jan 2018 - 9:47
j'ai eu à changé pas mal de connecteurs sur ma Twingo.
le plus simple et le moins onéreux c'est de récupérer des fiches identiques sur une
vieille caisse Renault et de coupé et tout ressouder avec de l'étain et de la gaine thermo.
gain de temps et d'argent assuré
» démontage capteur pression absolue D4F
» capteur de pression absolu
» MPH? sonde Lambda? capteur de pression d'admission?
» Ou se trouve la sonde ou pressostat ou capteur pression huile
» HELP Connecteur d'injecteur
