 novice a bessoin de conseil
benji18570
benji18570
novice a bessoin de conseil  Empty
MessageSujet: novice a bessoin de conseil    novice a bessoin de conseil  EmptyDim 31 Juil 2011 - 23:41
bonsoir ,
tous va dans l'intituller Very Happy Very Happy
ma doudine que j'aprecie tres fort voir plus que ma cherie I love you lol je deconne , na pas eu une vie facile , elle et habimer un peu de partous snifff mais je l'aime comme elle ai
pour sa j'aimerais lui faire le plus beau des cadeaux qui la remettre en etat propre nikel chrome
donc j'ai bessoin de vous j suis gros novice en meca voiture (le velo jte le monte et demonte sans soucis )
bref , que d'oije faire niveau moteur
je sais la vidange na pas ete faite dpuis un baye (cb de km je peux pas dire ) mais sa va etre fait
mais quoi d'autre ???
je veux qull tourne bien (qui et deja l cas ) mais lui donner de la jeunesse
que doi'je changer faire tous les cb de km et tous
j'ecoute tous les conseil , je prend tous
j'espere avoir etet assez claire dans mon sujet
mille merci d'avance a vous tous
"l'eleve depaseras le maitre "j
MessageSujet: Re: novice a bessoin de conseil    novice a bessoin de conseil  EmptyLun 1 Aoû 2011 - 0:03
Bonjour Benji.
Ne connaissant pas le passé de ta Twingo ni les derniers travaux effectués, je ne peux que te donner la liste des éléments a faire selon le kilométrage de ta Twingo Phase 2 moteur D7F :
Au niveau des contrôles :
- Niveau du liquide de refroidissement
- État de la batterie
- Niveau liquide de frein.
- État de la courroie accessoire.
- Niveau de boîte de vitesse
- État des flexibles de frein
- État des tambours de frein
- État de la protection anti-corrosion de la carrosserie.
Au niveau des travaux pour 120 000 km (ne sachant pas ce qui a été fait ou non, je te mets la liste entière)
- Remplacement du liquide de refroidissement (Ou tout les 4 ans)
- Remplacement du liquide de frein (Ou tout les 4 ans)
- Remplacement de la courroie accessoires (Ou tout les 5 ans)
- Remplacement de la courroie de distribution (Ou tout les 5 ans)
- Remplacement du filtre a carburant
- Remplacement des bougie d'allumage
- Remplacement du filtre a air moteur(
- Vidange + remplacement du filtre a huile moteur
L’élève dépassera le maitre ? ça c'est pas dit Sifflote
jero01
MessageSujet: Re: novice a bessoin de conseil    novice a bessoin de conseil  EmptyLun 1 Aoû 2011 - 21:46
tout les fluides , tout les filtres , voir les pneu , frein , eclairage , ensuite tu peut lui faire un graissage de tout ses element , ensuite un nettoyage et embellissement interieur et un bon coup de cire ou polish exterieur , et voila apres tu lui mets un bache moltoner micro aerher , et tu y touche plus Razz
benji18570
benji18570
MessageSujet: Re: novice a bessoin de conseil    novice a bessoin de conseil  EmptyLun 1 Aoû 2011 - 22:30
YuMellissa a écrit:
Bonjour Benji.
1[Niveau du liquide de refroidissement
2État de la batterie
3Niveau liquide de frein.
4 de la courroie accessoire.
5 Niveau de boîte de vitesse
6État des flexibles de frein
7État des tambours de frein
8État de la protection anti-corrosion de la carrosserie.
9Remplacement du liquide de refroidissement (Ou tout les 4 ans)
10Remplacement du liquide de frein (Ou tout les 4 ans)
11Remplacement de la courroie accessoires (Ou tout les 5 ans)
12Remplacement de la courroie de distribution (Ou tout les 5 ans)
13Remplacement du filtre a carburant
14Remplacement des bougie d'allumage
15Remplacement du filtre a air moteur(
16Vidange + remplacement du filtre a huile moteur
merci donc jai numeroter pour rrepondre a chaque etape donc a se que je c'est et se que je vais faire
pour le numero 1 a ete fait
2 comment voir l'etat de la baterie ??
3 fait
4 et 11courroie accesoire whats (tuto ??)
5 aimerais le faire mais c'est pas faire (tuto??) et quelle huile me conseillez vous
6 changer recement
7 en bonne etat
8 nikel
donc 9 et 10 fait
13.14.15.16 avez vous des tuto afin que je me rende compte du taff lol
donc la doudine et au garage pour les reparation de l'accident et apres je mi attaque avec aussi le changement de ma portiere conducteur
merci de vos reponse
MessageSujet: Re: novice a bessoin de conseil    novice a bessoin de conseil  EmptyMar 2 Aoû 2011 - 0:00
2 : La batterie, voir quand elle a été changée, tiens t'elle bien la charge, sens tu des faiblesses au démarrage ?
4 et 11 : C'est la seule parfaitement visible en ouvrant ton capot, côté passager, un peu isolé du reste. vérifier qu'elle n'a pas déraillé, qu'elle est bien tendu et non craquée.
Le 12, a t'il été fait, si non, sais tu quand elle a été faite ? C'est le plus important dans l'entretient.
Je n'ai pas de tuto a te présenter, tu pourra tout de même trouver des choses intéressantes ici http://forum.generation-twingo.fr/f9-tutoriels
sinon achète une RTA pour Twingo 1 Toute phase ou a partir de la Phase 2 (environ 10-20 euro) Dessus tu aura tout les tuto que tu demande Wink
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
MessageSujet: Re: novice a bessoin de conseil    novice a bessoin de conseil  EmptyMar 2 Aoû 2011 - 0:09
Pour la batterie, y'à aussi un petit "oeillet" transparent sur le dessus et en regardant bien au fond, si c'est vert c'est qu'elle est encore en forme
( ou alors c'est propre à ma batterie et dans ce cas j'ai rien dis ^^)
ça doit même être écrit sur le petit autocollant qui est dessus si je dis pas de bétises
novice a bessoin de conseil  227306Sanstitre5
MessageSujet: Re: novice a bessoin de conseil    novice a bessoin de conseil  EmptyMar 2 Aoû 2011 - 0:34
BigWolf, toute les batteries n'ont malheureusement pas ce témoins, mais faut avouer qu'il est bien pratique Smile
jero01
MessageSujet: Re: novice a bessoin de conseil    novice a bessoin de conseil  EmptyMar 2 Aoû 2011 - 8:34
oui mais souvent gadget ce temoins le mieux et le volmetre faut encore que je fasse plein de photo quoi Mad
du comment on fait quoi faire et quoi verfifier , Wink
benji18570
benji18570
MessageSujet: Re: novice a bessoin de conseil    novice a bessoin de conseil  EmptyMar 2 Aoû 2011 - 19:34
merci je vais m'y attaquer des que j'ai ma paye (encor les sous pour nos passion puff si tout etait gratuit Very Happy )
allez voir help doudine vas mal j'ai eu des nouveauter de mon garagiste cherie
merci je vous tien imformer des travaux que je vais enntreprendre
twinbizgoooooooooooo
» Conseil amortisseur
» Besoin d’un conseil
» Roulement usé - conseil
» Conseil radiateur Twingo 1
» Conseil achat malette outillage
