 fuite d'huile
renault sport 971
renault sport 971
fuite d'huile  Empty
MessageSujet: fuite d'huile    fuite d'huile  EmptyDim 7 Aoû 2011 - 22:10
salut les twingistes Wink
jai un ami qui a une twingo année 93 OU 94 moteur c3g, et en ce moment quand le moteur est chaud son carter d'huile fuit c'est pas grosse grosse fuite mais on voit bien les goutes sur le carter... sinon moteur froid il n'ya rien du tout...
vous avez une idée sur ce qu'il pourrait faire? Neutral
merci à vous Wink
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
fuite d'huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile    fuite d'huile  EmptyDim 7 Aoû 2011 - 23:41
Bouchon de vidange mal serré ou joint de bouchon défectueux !
Sinon joint de carter qui fuit !
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
fuite d'huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile    fuite d'huile  EmptyDim 7 Aoû 2011 - 23:47
Vérifier qu'il y a pas de fuite d'en haut genre joint de couvre culasse !
renault sport 971
renault sport 971
fuite d'huile  Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile    fuite d'huile  EmptyLun 8 Aoû 2011 - 21:49
ok ca marche merci Wink
fuite d'huile  Empty
fuite d'huile
» pression dair (souffle fort) au bouchon dhuile cache culbu????
» fuite radiateur twingo 1.2 essence 55cv
» Fuite ... I need a help
» Fuite LDR
» Fuite sur la BVA
