| Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!! | |
matias77170 Jeune Twinguiste
Messages : 3 Age : 34 Localisation : Brie comte robert
| Sujet: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!! Mar 22 Fév 2011 - 18:47 | |
| Salut à tous ! depuis quelque temps sur la twingo de ma copine, rarement elle nous fait le coup du "je voudrais caler car je tiens pas au ralenti et mon témoin de défaillance eletronique s'allume" En général il suffit d'accélerer un peu et la voiture reste allumée car le témoin s'éteint ensuite (cela ne dure pas plus de 30 secondes) Hier je fais 80 km aucun soucis Aujourd'hui ma copine va en courses et 4 à 5 fois elle m'a dit que les symptômes sont apparus. Est-ce l'alternateur qui commence à crever ou autre chose ? |
| Sujet: Re: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!! Mar 22 Fév 2011 - 22:16 | |
| Bonsoir,
Probablement pas l'alternateur, et de toute façon, lui est facile à vérifier au voltmètre. Ton problème pourrait être lié au boitier des bobines (moteur D7F & D4F), ou plus en amont le calculateur d'allumage lui-même qui bugge, voire la sonde lambda (qui est sur l'échappement). .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
c4x Fan de Twingo
Messages : 177 Age : 34 Localisation : 95, 10, 52
| Sujet: Re: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!! Jeu 24 Fév 2011 - 8:16 | |
| surement comme moi. une bobine qui TwinGooOOoo et donc le moteur tourne sur 3 cylindres. ca commence a devenir frequent sur le forum en ce moment tiens si ca peu t'aider http://www.minervaabl.be/pages/Mecanique/Mecanique_bobine.htm |
Le palois Apprenti admin
| Sujet: Re: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!! Jeu 24 Fév 2011 - 9:13 | |
| Si c'est le 16 v (d4f) ça ressemble au boitier papillon .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
ByRo Ravagé de la Twingo !!!
Messages : 1275 Age : 42 Localisation : ile de france
| Sujet: Re: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!! Jeu 24 Fév 2011 - 14:14 | |
| c'est surement ton boitier papillon qui n'est plus vraiment étanche a 100%. de l'huile passe dans le papillon et fait "tousser la voiture (normalement l'air doit être pure). j'ai eu ce soucis y a seulement 6 mois. comme dit Le palois, c'est fréquent sur les 16v. si tu débranche ta sonde au dessus du bloc (prise jaune chez moi), tu devrais voir de l'huile dessus. moi je foutais un coup de compresseur/ semaine jusqu'à trouver un boitier papillon. Ensuite coup de mallette renault pour reprogrammer les injecteurs (et oui, les joies de l'électronique des phases 3). .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Apprends la sagesse dans la sottise des autres |
| Sujet: Re: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!! Lun 7 Mar 2011 - 23:46 | |
| OUUUUUUUU que de réponses génial !!! Ok pour le boîtier papillon mais si je débranche la sonde tu dis "malette Renault" cela veut-il dire que je ne peux faire autrement car la voiture ne tournerais plus sans les resynchroniser ? Combien cela me couterait de faire ça chez Renault ? |
c4x Fan de Twingo
| Sujet: Re: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!! Mar 8 Mar 2011 - 0:26 | |
| passage malette 60euros
essai de la voiture 35euros. en gros il demarre juste la voiture dans l'atelier
ca laisse reveur hein ^^
ils m'ont fait le coup pour les bobines |
chris7627 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!! Mar 8 Mar 2011 - 0:31 | |
| - c4x a écrit:
- passage malette 60euros
ils m'ont fait le coup pour les bobines c'est cher dans ton coin chez nous c'est 40€ le passage valise chez Renault |
| Sujet: Re: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!! Mar 8 Mar 2011 - 0:59 | |
| Je suis choqué par le fait qu'il te font payer les "essai" de la voiture ? J'en ai fait des garages, (en dehors de mon tonton garagiste) j'ai jamais payé d'essai de Xily De plus, dans le Garage Renault de mon village, si il ne trouve pas le problème malgré essai et valise, il ne te font rien payer. |
kent to kill Fan de Twingo
Messages : 209 Age : 37 Localisation : Dunkerque
| Sujet: Re: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!! Mar 8 Mar 2011 - 10:28 | |
| l'essai de la voiture ici c'est: "gégé tu prends la bagnole ce midi pour rentré chez toi voir ci tout va bien" Kent' .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . le plus dur a moto, c'est le bitume :-)
aurels Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!! Dim 1 Mai 2011 - 9:39 | |
| Ca pourrais pas etre l'actuateur de ralenti , un bon nettoyage suffit pas ? J'ai a peu pres se symptome , la voiture cale au ralenti moteur chaud . |
| Sujet: Re: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!! Sam 7 Mai 2011 - 14:38 | |
| Aujourd hui demontage du boitier papillon , nettoyage , je vous tiens au courant si au remontage mon probleme a disparu . Je vais en profiter pour faire vidange , bougies , filtre a air , a essence . |
| Sujet: Re: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!! Lun 15 Aoû 2011 - 12:58 | |
| Bon moi elle ne s'arrête plus que de temps en temps, mais par contre je pense que c'est autre chose que le boitier papillon malgré le fait que j'ai pas mal d'huile qui passe dans la conduite d'admission d'air (le bas du filtre est noir d'huile).
Je m'explique :
On sort de la voiture pour faire les courses par exemple (donc petit coup de télécommande la voiture fait clac et les cligo s'allument deux fois). Quand on revient des courses, petit coup de télécommande et la surprise : clac et deux coups de clignotants : en gros elle était ouverte...
J'ai l'impression qu'il y a un faux contact qui coupe le courant à la batterie et donc principe de sécu pour pouvoir ouvrir la voiture elle s'ouvre automatiquement lorsqu'il n'y a plus de courant.
Etes vous d'accord ? Ou est-ce autre chose ? |
jero01 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!! Lun 15 Aoû 2011 - 13:50 | |
| - matias77170 a écrit:
- Bon moi elle ne s'arrête plus que de temps en temps, mais par contre je pense que c'est autre chose que le boitier papillon malgré le fait que j'ai pas mal d'huile qui passe dans la conduite d'admission d'air (le bas du filtre est noir d'huile).
Je m'explique :
Etes vous d'accord ? Ou est-ce autre chose ? l ouverture des porte et ton probleme mecanique et autre chose , si tu a de l huile dans le filtre a air c est pas bon, deja a tu fait ceci en premier temps changer filtre essence , changer filtre air , changer bougie , controlle fils bougie et bobine , ntoyyage papilon d injection, au pire essaie un additif essence , il peutny avoir plein de facteur , , mais deja esaie tout ça et tu sera fixer , car ton soucis progressivement va ampirer en ce moment au garage j ais bcp de probleme venant des bobine et toute marques confondu , psa , renault , bmw ec etc , je me demande si les carburant par hasard ni serais pas pour qques chose |
| Sujet: Re: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!! | |
