LRZ16 Jeune Twinguiste
Messages : 2 Localisation : Angoulême
| Sujet: Panne récurrente. Mer 11 Déc 2019 - 12:36 | |
| Bonjour les Twinguistes, Problème récurrent depuis de nombreuses années, le moteur broute allant même jusqu'à s'arrêter... ça le faisait à froid après avoir parcouru quelques centaines de mètres, mais depuis quelques temps, elle le fait surtout à chaud !!! Elle est passée entre les mains de divers mécaniciens, de la marque ou pas, remplacement tête d'allumeur, filtre à air, filtre à essence, bougies à plusieurs reprises, un garage Renault est même allé jusqu'à remplacer la pompe à essence (485€ de facture, ça pique ) prétextant l'utilisation de SP95, alors que la voiture a toujours roulé au SP98, problème non résolu à ce jour, même après remplacement du capteur PMH !!! Quelqu'un aurait-il une idée ? Autre constatation, le liquide de refroidissement couleur rouille, je sais que c'est une particularité du moteur Cléon Fonte, faut-il remplacer ce liquide régulièrement ? Merci pour vos réponses et votre aide ! |
| Sujet: Re: Panne récurrente. Mer 11 Déc 2019 - 17:11 | |
| Je ne vois de remplacement du faisceau de fils d'allumage. |
dany Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Panne récurrente. Mer 11 Déc 2019 - 20:37 | |
| Ni du réglage des culbuteurs.! |
| Sujet: Re: Panne récurrente. Mer 11 Déc 2019 - 20:55 | |
| Ni de la référence des bougies.
Le remplacement du liquide d'après la RTA est préconisé à tous les 2 ans. |
| Sujet: Re: Panne récurrente. | |
