 Problème rabaissement siège conducteur + injection eau sur le pare brise
Anne971
Anne971
Problème rabaissement siège conducteur + injection eau sur le pare brise Empty
MessageSujet: Problème rabaissement siège conducteur + injection eau sur le pare brise   Problème rabaissement siège conducteur + injection eau sur le pare brise EmptySam 9 Fév 2019 - 0:25
J'ai deux petits problèmes avec ma twingo :
- le siège conducteur ne se rabaisse plus. j'ai essayé de mettre un peu de WD 40 dans le méchanisme mais ca n'a pas été efficace;
- le méchanisme qui injecte de l'eau sur le pare brise ne fonctionne plus depuis 3 jours. Je n'avais plus de liquide pour les vitres dans le réservoir et j'ai peut être un peu trop insisté (en appuyant 4-5 fois sur la commande) avant de vérifier le réservoir.
Avez vous des idées de petits trucs que je pourrais tester moi-même avant d'aller voir un méchano ?
Je vous remercie,
Bon WE
Anne
dany
dany
MessageSujet: Re: Problème rabaissement siège conducteur + injection eau sur le pare brise   Problème rabaissement siège conducteur + injection eau sur le pare brise EmptySam 9 Fév 2019 - 10:04
Voir si le 12v (+ et -) arrive à la pompe, contacte mis et en appuyant sur le comodo "lave glace".
Si c'est pas le cas voir les fusibles, sinon remplacer la pompe.
Pas plus simple, un apprenti saurait faire déjà ça.!
MessageSujet: Re: Problème rabaissement siège conducteur + injection eau sur le pare brise   Problème rabaissement siège conducteur + injection eau sur le pare brise EmptySam 9 Fév 2019 - 11:32
Est ce que tu entends le bruit de la pompe du lave-glace quand tu actionnes sa commande ?
Anne971
Anne971
MessageSujet: PRoblème lave glace résolu!   Problème rabaissement siège conducteur + injection eau sur le pare brise EmptySam 9 Fév 2019 - 14:15
Merci!!!! Le problème du lave glace c'était bien un fusible, celui de l'essui glace arrière (j'avais vérifié juste celui de l'essuie glace avant et celui de l'injection).
Il ne me reste plus qu'a réparer le siège conducteur... je vais faire un nouveau poste juste pour ce problème.
Merci beaucoup et bon we!
» Problème pare-brise, trace de calcaire, dangereux sous la pluie :(
» Impacts sur le pare-brise
» Joint pare brise
» Joint de pare brise
» Joint intérieur de pare brise
