 Twingo : 5.3.1. a. 2. Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis
julz971
julz971
Twingo : 5.3.1. a. 2. Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis Empty
MessageSujet: Twingo : 5.3.1. a. 2. Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis   Twingo : 5.3.1. a. 2. Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis EmptyLun 4 Fév 2019 - 0:32
Bonsoir la Communauté,
Voilà j'ai une belle Twingo I phase 2 de 2003.
Je viens de faire le CT et ils me disent :
5.3.1. a. 2. Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu
Quelqu'un pourrait me confirmer si cela vient des biellettes de barre stab / des silentbloc de la barre stab ou coupelles des amortisseurs ?
Comment faire pour tester ces éléments ?
Mon afficheur compteur / vitesse ne s'allume plus (les ampoules sont ok)
il apparaissait avant surtout par temps sec mais là plus rien.
Merci d'avance pour vos contributions
Julien
MessageSujet: Re: Twingo : 5.3.1. a. 2. Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis   Twingo : 5.3.1. a. 2. Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis EmptyLun 4 Fév 2019 - 10:12
Si tu ne vois pas le défaut par toi-même, le mieux est quand même de demander des explications à ceux qui ont fait le contrôle, eux ils ont vu la voiture, ce qui n'est pas notre cas...
D’autant que sur une voiture quand même récente c'est étonnant comme défaut.
(Ce gens là sont payés pour donner les explications, ça fait partie du contrôle obligatoire !)
julz971
julz971
MessageSujet: Re: Twingo : 5.3.1. a. 2. Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis   Twingo : 5.3.1. a. 2. Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis EmptyMar 5 Fév 2019 - 13:31
Bonjour Mathusalem,
Merci pour ta réponse.
Bon j'ai eu le Contrôleur et il m'a bien confirmé que cela venait des biellettes de barre Stab.
Par contre, tjrs mon problème d'afficheur...
MessageSujet: Re: Twingo : 5.3.1. a. 2. Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis   Twingo : 5.3.1. a. 2. Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis EmptyMar 5 Fév 2019 - 17:03
Oui, j'ai bien lu le problème de l'afficheur. C'est bien celui qui est au centre de la planche de bord ? Pas facile.... C'est peut-être un problème de faux contact... Examiner le connecteur... Il faut être sûr que les ampoules marchent. Pour ça, mettre le contact (mais pas les veilleuses, phares, etc) dans un endroit très sombre, dans le noir, on doit voir quand même tout l'écran s'allumer un peu.
J'ai eu récemment le cas sur une Modus où toutes les ampoules paraissaient bonnes, et pourtant en fait elles étaient toutes grillées. Mais là le faux-contact me parait plus probable. C'est la maladie des Twingo vers les 15 ans par là.
» 5.3.1. a. 2. Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis
» Ressorts Twingo phase 4, besoin d'infos
» [Entretien annuel de ma twingo et de toute voiture] Nettoyer le chassis une chose importante souvent négligé
» ressorts courts
» Travailler le chassis
