Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
 démontage rotule de direction droite impossible
edge59650
edge59650
démontage rotule de direction droite impossible  Empty
MessageSujet: démontage rotule de direction droite impossible    démontage rotule de direction droite impossible  EmptyDim 7 Avr 2019 - 11:23
le soufflet de direction droit est complétement craqué sur la twingo 1997 de madame, j'ai acheter un nouveau soufflet mais impossible de démonter la rotule de direction droite elle est complétement collé a la billette.
merci de me donné de bon conseille pour le démontage de cette dernière ?
je précise que j'ai même tenter en chauffant juste un peut la billette a l'endroit du filetage, sans insisté.
la solution ultime est de changer la biellette complète avec rotule (24€pas trop cher)  mais je ne    comprend pas comment ce démonte la billette cotés crémaillère ???
merci de votre aide
ps: j'ai pas envie de changer la biellette (trop galère a faire sur twingo apparemment) alors je cherche la bonne technique pour viré la rotule de la biellette ???
Peyo34
Peyo34
MessageSujet: Re: démontage rotule de direction droite impossible    démontage rotule de direction droite impossible  EmptyDim 7 Avr 2019 - 21:00
Pour démonter la biellette de direction soit tu utilises une clé à griffe de plombier et parfois (souvent) tu te fais cxxxr car elle passe mal, soit tu utilises un extracteur de rotule axiale (attention aux dimensions) et là (en général) en quelques seconde c'est fait...
Mais comme l'extracteur de rotule est comme un entonnoir dans lequel vient se glisser la biellette il te faudra enlever la rotule de direction.
Apres, foutu pour foutu, pour enlever la rotule de direction tu peux passer aux méthodes violentes ; disqueuse etc ...
edge59650
edge59650
MessageSujet: Re: démontage rotule de direction droite impossible    démontage rotule de direction droite impossible  EmptyJeu 11 Avr 2019 - 12:01
après plusieurs essaie de démontage de cette putin de rotule de direction (juste pour changer un soufflet) je laisse tombé.
elle va aller chez le garagiste .
Mercopolo
Mercopolo
MessageSujet: Re: démontage rotule de direction droite impossible    démontage rotule de direction droite impossible  EmptyJeu 18 Avr 2019 - 18:50
Salut
Avec un soufflet universel , tu demontes juste le boulon qui tient la rotule au moyen et un coup de marteau sur le côté
La vibration fait le reste
Tu passes alors ce soufflet sans dérégler le parallélisme
» Rotule de direction, l'écrou tourne avec la vis au démontage.
» Enlver La Rotule De Direction ?
» Train avant et rotule de direction
» Démontage biellettes de direction.
» Enlever rotule de suspension
