| Disparition incompréhensible de liquide de refroidissement. | |
WhiterabbitE Fan de Twingo
Messages : 213 Age : 36
| Sujet: Disparition incompréhensible de liquide de refroidissement. Mer 19 Déc 2018 - 9:53 | |
| Bonjour à tous et toutes. J'ai toujours consommé un peu de liquide de refroidissement, mais depuis quelques temps c'est infernal. À raison d'un bocal tous les 100 km, ma Kili en consomme presque + que d'essenxe... Ce que je sais: - pas de mayo dans le bocal, liquide propre et bocal propre. - pas de durit percée, pas de fuites apparentes sur les durits (pas de flaques sous la voiture...) - la pompe à eau ne présente pas de fuite non plus. - mon bouchon est propre, neuf et je n'ai aucune trace de liquide autour du goulot du bocal...
Voilà... Je suis à court d'idées...
Ma fille: 1995, C3G, 205252 km, ethanol avec réglage de l'injection (et Y'a peu de chance que ça vienne de là, car ça a commencé bien avant le passage à l'ethanol.) |
| Sujet: Re: Disparition incompréhensible de liquide de refroidissement. Mer 19 Déc 2018 - 10:32 | |
| Bonjour lapin blanc, Est-ce que ton échappement crache de la fumée blanche ? SI oui, joint de culasse HS, chose assez courante sur les moteurs Cléon, surtout à 200000 km, hélas ! |
Messages : 1981 Age : 81 Localisation : Vers Orléans
| Sujet: Re: Disparition incompréhensible de liquide de refroidissement. Mer 19 Déc 2018 - 12:12 | |
| Il peut très bien y avoir une fuite qui ne se manifeste qu'en roulant, à chaud, à cause de la pression. Par exemple une durite fendue au ras d'un collier, etc.
La méthode utilisée habituellement pour détecter ça, c'est de gonfler le bocal à 1 bar environ. On peut le faire avec une pompe à pied, mais pour le bocal il faut fabriquer un bouchon spécial muni d'une valve . |
| Sujet: Re: Disparition incompréhensible de liquide de refroidissement. Mer 19 Déc 2018 - 12:21 | |
| Pantwingo oui je fume blanc mais entre le froid et l'ethanol, j'ai pas trop prêté attention .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je ponce donc je suis!Kilinette, 1995,+/- 160 000km et Poussinette à Maman 2002 tout juste 22 000km S'il n'y a pas de solutions, c'est qu'il n'y a pas de problème. |
Dobbs 76 Twingo de Sang
Messages : 2719 Localisation : Haute Normandie (76)
| Sujet: Re: Disparition incompréhensible de liquide de refroidissement. Mer 19 Déc 2018 - 21:50 | |
| La pompe à eau a-t-elle des suintements et y a-t-il des traces de coulure sur le couvercle de distribution ?
Contrôle également si le bouchon de vidange du liquide de refroidissement sur le bloc est bien serré ... |
| Sujet: Re: Disparition incompréhensible de liquide de refroidissement. Mer 19 Déc 2018 - 23:47 | |
| Si le liquide passe dans la chambre de combustion il ne devrait pas y avoir des bulles qui remontent dans le bocal lors des compressions ? En partant de ce principe, l'odeur de l'air contenu dans le bocal pourrait sentir l'essence ou le gaz de combustion. |
Moaligator Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Disparition incompréhensible de liquide de refroidissement. Lun 29 Avr 2019 - 17:57 | |
| Des nouvelles du problème WhiterabbitE? |
| Sujet: Re: Disparition incompréhensible de liquide de refroidissement. Mer 15 Mai 2019 - 18:53 | |
| Ouh la. Mes excuses je ne recevais aucune notification jusqu'à avoir un MP hier... Pas de suintement et bouchon en bon état (joint compris). Pas d'odeurs particulières en ouvrant le bocal hormis celui du liquide de refroidissement... Des nouvelles, oui, depuis 1 bon mois et demi je ne consomme plus de liquide de refroidissement. Depuis ma dernière vidange d'huile en fait. Je n'avais pas de retard de ce côté là. Bref j'y comprends rien, mais ça fonctionne donc je laisse tomber les recherches pour le moment. Je fais mes niveaux toutes les semaines et avant chaque gros trajets comme d'hab... On verra bien Mes excuses pour ne pas avoir vérifié si on m'avait répondu... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je ponce donc je suis!Kilinette, 1995,+/- 160 000km et Poussinette à Maman 2002 tout juste 22 000km S'il n'y a pas de solutions, c'est qu'il n'y a pas de problème. |
| Sujet: Re: Disparition incompréhensible de liquide de refroidissement. | |
