 Bruit grincement Dos d'âne.
lordiak
lordiak
Bruit grincement Dos d'âne. Empty
MessageSujet: Bruit grincement Dos d'âne.   Bruit grincement Dos d'âne. EmptyDim 27 Jan 2019 - 16:27
Voilà je viens vers vous car j'ai besoin d'aide avec ma twin twin.
Quand je prend un Dos d'âne ou que je prend un nid de poule ( même très faible )( pas à 130 km/h non plus  Laughing ) J'entend comme un grincement à l'avant ( plutôt à droite je dirais ).
Aujourd'hui ça le fait toujours si je prend un dos d'ane à plus de 20km/h, mais avant ce n'était pas à chaque fois.
Je me demande si ce sont les suspension car la tenue de route est impeccable.
Avez vous déja rencontré ce problème?
Merci d'avance  Wink
lordiak
lordiak
MessageSujet: Re: Bruit grincement Dos d'âne.   Bruit grincement Dos d'âne. EmptyDim 27 Jan 2019 - 16:31
https://i.servimg.com/u/f84/17/10/31/15/50822210.jpg
D'ailleurs voici une image de la coupelle sous le capot.
Je viens de voir que je ne suis pas dans la bonne catégorie désolé.
MessageSujet: Re: Bruit grincement Dos d'âne.   Bruit grincement Dos d'âne. EmptyDim 27 Jan 2019 - 18:21
L'image de la coupelle sous le capot est tout à fait normale. La cause du grincement se situe certainement plus bas. Pas facile de dire où sans examiner la bête.
S'il existe une barre anti-roulis c'est souvent elle qui grince au niveau des supports. Remède : démonter les supports et graisser le caoutchouc avec du beurre (non, je déconne pas !!!)
MessageSujet: Re: Bruit grincement Dos d'âne.   Bruit grincement Dos d'âne. EmptyDim 27 Jan 2019 - 18:29
Ou de la graisse silicone qui n'attaque pas le caoutchouc.
pct06
pct06
MessageSujet: Re: Bruit grincement Dos d'âne.   Bruit grincement Dos d'âne. EmptyDim 16 Juin 2019 - 10:28
Sur ma Twingo de 2004 avec 160 000km, j'ai d'abord essayer de graisser un peu les silentbloc de la barre stabilisatrice mais sans succès.
J'ai trouvé des silentbloc d'une voiture de 40 000kms et plus aucun bruit.
MessageSujet: Re: Bruit grincement Dos d'âne.   Bruit grincement Dos d'âne. EmptyDim 16 Juin 2019 - 23:57
Non j'ai essayé sur deux voitures différentes, ça se met à couiner à nouveau rapidement.
Par contre j'ai essayé avec du beurre, et du suif. Ca marche. 2 ans après ça ne fait toujours aucun bruit. (J'ai entendu dire que l'huile d'olive va très bien aussi, mais je n'ai pas essayé moi-même.)
Naturellement il faut démonter les bagues, nettoyer, puis graisser abondamment l’intérieur des bagues et la barre de torsion.
MessageSujet: Re: Bruit grincement Dos d'âne.   Bruit grincement Dos d'âne. EmptyDim 21 Juil 2019 - 9:34
Bonjour, perso j'avais le même problème... un peu de graisse silicone (n'attaque pas les caoutchoucs) en bombe sur les caoutchoucs de la barre de torsion et nada... plus de bruit. Un conseil en cas d'usage d'un spray (le plus pratique et le plus pénétrant sans dépose) cachez avec un carton, un chiffon... ou simplement la main lorsque le jet part en direction des disques de frein... Bon courage.
MessageSujet: Re: Bruit grincement Dos d'âne.   Bruit grincement Dos d'âne. EmptyDim 21 Juil 2019 - 9:59
Il faut absolument éviter les silicones, qui n'ont que de très médiocres propriétés lubrifiantes, mais sont très dangereux. La moindre trace de silicone sur un disque de frein c'est le début d'ennuis sans fin tels que déséquilibre variant avec la vitesse, donc sans remède.
» Bruit de claquement
» Bruit moteur D7F
» Bruit vibrations !?
» Bruit embrayage
» Bruit de frottement
