Le Deal du moment : -20%
79 €
 PANNE
MOUMOUSSE
MOUMOUSSE
PANNE  Empty
MessageSujet: PANNE    PANNE  EmptyMar 26 Nov 2019 - 11:57
BONJOUR
         Depuis quelques jours un voyant s'est allumé au tableau de bord de la Twingo 1 1,2l 16V 75 cv de madame .
         Il s'agit du voyant indiquant un souci de gaz d'échappement. le véhicule est de  mai 2007, dernière mouture avant la twingo 2 ayant 70000 kms d'origine.
         Le véhicule roule parfaitement bien malgré, démarre bien, accélère bien et sur route à 4 voies file tranquille plus de 110 kms.
         Hormis quelques trous à bas régimes, qui disparaissent moteur chaud.
         Pouvez vous me donner quelques conseils ou dois je aller au garage si il y a un risque potentiel.
         Le dernier contrôle technique date d'il y a 4 mois.
         Merci à tous Bien cordialement
Dobbs 76
Dobbs 76
PANNE  Empty
MessageSujet: Re: PANNE    PANNE  EmptyMar 26 Nov 2019 - 15:05
Bonjour  Hello
Si c'est le témoin orange avec un moteur dessiné ... j'ai eu le cas avec un autre modèle Renault et dans mon cas le catalyseur avait rendu l’âme .... Wink
kerpape
kerpape
PANNE  Empty
MessageSujet: Re: PANNE    PANNE  EmptyMar 26 Nov 2019 - 16:47
met une photos slip
MOUMOUSSE
MOUMOUSSE
PANNE  Empty
MessageSujet: PANNE   PANNE  EmptyMar 26 Nov 2019 - 17:54
Merci de vos réponses, mais ca ne m'avance pas vraiment. il y a sans doute un souci mais je ne l'identifie pas sauf pas un vidéo you tube qui indique que doit s'agir d'un souci d'échappement, mais la voiture fonctionne très bien à mon humble avis. ca me rappelle du voyant d'airbags qui a sévi pendant des années par intermittence et depuis quelques mois terminé.
Je vais donc voir avec mon garagiste.
merci et bonne soirée.
PANNE  Empty
MessageSujet: Re: PANNE    PANNE  EmptySam 7 Déc 2019 - 0:05
Sans lecture des défauts ça reste un peu du hasard.
MOUMOUSSE
MOUMOUSSE
PANNE  Empty
MessageSujet: Re: PANNE    PANNE  EmptySam 7 Déc 2019 - 7:30
bonjour, merci de votre réponse, le souci s'est résolu seul. j'ai changé la batterie et le lendemain plus de voyant intempestif.
Ma twingo (en fait celle de madame) roule impeccable et a encore de beaux jours devant elle à 70000 kms.
Merci encore.
Cordialement
MOUMOUSSE
PANNE  Empty
MessageSujet: Re: PANNE    PANNE  EmptySam 7 Déc 2019 - 8:12
C’est parce qu’en changeant la batterie tu as remis les adaptatifs à zéro. Ça peut très bien revenir si par exemple c’est une sonde lambda
Ça pouvait être aussi un bug et dans ce cas le témoin ne devrait pas se rallumer.
PANNE  Empty
PANNE
» [réglé] Raté à chaud à bas régime sur D4F (pot qui toussote) bobine ? vanne papillon ?
» panne
» panne
» En panne
