-28%
389 € 539 €
 Changement traverse avant
Oréli_88
Oréli_88
Changement traverse avant Empty
MessageSujet: Changement traverse avant   Changement traverse avant EmptyLun 16 Déc 2019 - 19:38
J'ai eu un accident avec ma twingo et l'avant a été enfoncé. Je voudrais démonter et remonter la traverse, seule, mais je ne sais pas quels outils utiliser, et à quoi faire attention...
Je suis preneuse de tous conseils !!
Je me lance dans la mécanique et j'ai vraiment espoir de pouvoir faire le maximum moi-même Very Happy
Merci d'avance pour votre aide Wink
Fred49
Fred49
MessageSujet: Re: Changement traverse avant   Changement traverse avant EmptyLun 16 Déc 2019 - 20:14
bonsoir la traverse n'est pas compliquée à démonter, il faut démonter en premier le parechoc, radiateur avec vidange du circuit, les deux phares. et il y aura aussi le cran de fermeture du capot;
J’espère pour toi que les longerons ne sont pas pliés....
Bon démontage.
MessageSujet: Re: Changement traverse avant   Changement traverse avant EmptyLun 16 Déc 2019 - 20:23
Il n’est pas nécessaire de retirer le radiateur il faut le défaire de la traverse mais il peut rester en place. Par contre il y a un fil de masse à défaire sur la contre aile passager(petit cliquet grande rallonge douille de 10). Il faut enlever le câblage qui passe dans les trous des phares.
Avec une clé à cliquet muni d’une rallonge moyenne et douille de 13 il y a 3boulons en façade de chaque côtés et yen a un au dessus du phare.
C’est super facile à faire par contre faut la douille torx pour défaire les 2 vis du pare-chocs
Oréli_88
Oréli_88
MessageSujet: Merci   Changement traverse avant EmptyLun 16 Déc 2019 - 21:48
Ok super, merci de votre réactivité Very Happy
Je vais dès demain voir ce que j'ai en outils pour faire ça Wink
» Changement de la gâche, possible ?
» [ RESOLU ] Changement Face avant / enlever le radiateur ??
» tubulure du pot catalytique qui cogne un peu sur la traverse à certains régimes
» changement moteur
» changement démarreur
