 Panne récurrente.
LRZ16
LRZ16
Panne récurrente. Empty
MessageSujet: Panne récurrente.   Panne récurrente. EmptyMer 11 Déc 2019 - 12:36
Bonjour les Twinguistes,
Problème récurrent depuis de nombreuses années, le moteur broute allant même jusqu'à s'arrêter... ça le faisait à froid après avoir parcouru quelques centaines de mètres, mais depuis quelques temps, elle le fait surtout à chaud !!! Elle est passée entre les mains de divers mécaniciens, de la marque ou pas, remplacement tête d'allumeur, filtre à air, filtre à essence, bougies à plusieurs reprises, un garage Renault est même allé jusqu'à remplacer la pompe à essence (485€ de facture, ça pique Shocked ) prétextant l'utilisation de SP95, alors que la voiture a toujours roulé au SP98, problème non résolu à ce jour, même après remplacement du capteur PMH !!! Quelqu'un aurait-il une idée ?
Autre constatation, le liquide de refroidissement couleur rouille, je sais que c'est une particularité du moteur Cléon Fonte, faut-il remplacer ce liquide régulièrement ?
Merci pour vos réponses et votre aide !
MessageSujet: Re: Panne récurrente.   Panne récurrente. EmptyMer 11 Déc 2019 - 17:11
Je ne vois de remplacement du faisceau de fils d'allumage.
dany
dany
MessageSujet: Re: Panne récurrente.   Panne récurrente. EmptyMer 11 Déc 2019 - 20:37
Ni du réglage des culbuteurs.!
MessageSujet: Re: Panne récurrente.   Panne récurrente. EmptyMer 11 Déc 2019 - 20:55
Ni de la référence des bougies.
Le remplacement du liquide d'après la RTA est préconisé à tous les 2 ans.
Panne récurrente.
» Panne récurrente, ne redémarre pas à chaud et ça ne vient pas du capteur PMH
» [réglé] Raté à chaud à bas régime sur D4F (pot qui toussote) bobine ? vanne papillon ?
» panne
» PANNE
