| | Que m'a-t-il été dérobé dans mon moteur ? | |
| Auteur | Message |
bebertii Jeune Twinguiste
| Sujet: Que m'a-t-il été dérobé dans mon moteur ? Dim 29 Déc 2019 - 11:55 | |
| Bonjour à tous, Avant-hier soir, des personnes sont entrées dans ma résidence, ont forcé la portière de Titine pour ouvrir le capot et se servir. Problème : n'étant pas franchement compétent en mécanique, je ne sais pas ce qu'ils ont pris. Je vois clairement qu'une durite d'air a été coupée, mais qu'en est-il du filtre à air ? J'ai regardé des tutos pour changer le filtre à air sur youtube histoire d'essayer d'identifier si le boitier de filtre à air a été prélevé également mais je ne reconnais jamais exactement le moteur dont est équipée ma voiture Voila 2 autres photos : L'arrivée à l'air libre sur laquelle la durite a été coupée au cutter, c'est quoi ? C'est l'arrivée d'air AVANT le filtre à air (je peux donc encore rouler un peu), ou bien le filtre à air a été volé et cette arrivée se situe après (et donc, pas rouler du tout pour éviter que les poussières grippent le moteur ?) ? J'ai du mal à croire qu'on ait pu me tordre l'aile gauche juste pour une durite d'air. Merci de vos réponses |
| | | kerpape Twingo de Sang
Messages : 4905 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Que m'a-t-il été dérobé dans mon moteur ? Dim 29 Déc 2019 - 12:39 | |
| je sais pas si c'est le même moteur sa i ressemble !! |
| Sujet: Re: Que m'a-t-il été dérobé dans mon moteur ? Dim 29 Déc 2019 - 12:44 | |
| me rappelle plus ou est le filtre a air t’inquiète pas la patrouille va te donner une réponse avant se soir |
| Sujet: Re: Que m'a-t-il été dérobé dans mon moteur ? Dim 29 Déc 2019 - 13:04 | |
| Merci de ton retour, oui ça ressemble beaucoup à la dernière photo - kerpape a écrit:
- t’inquiète pas la patrouille va te donner une réponse avant se soir Sifflote
Ce serait super ! [EDIT] Je me rends compte que j'ai oublié de le préciser : elle démarre. Je l'ai déplacée car elle était un peu en vue. Pas de changement notable. Les freins fonctionnent, tout comme le klaxon et les phares. De l'intérieur, le moteur semble être plus bruyant, pas de l'extérieur, mais j'ai pas osé le pousser. |
| Sujet: Re: Que m'a-t-il été dérobé dans mon moteur ? Dim 29 Déc 2019 - 17:40 | |
| regarde you tube il y a des vidéo quand on change un filtre a air |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Que m'a-t-il été dérobé dans mon moteur ? Dim 29 Déc 2019 - 19:13 | |
| Salut Beberti, à distance sans être devant le véhicule c'est difficile à dire, mais si elle démarre et tourne sans difficulté, ni affichage quelconque de voyant type problème moteur, il n' y a pas de soucis particulier... La "blagounette" n'est pas des plus drôles, et en plus elle consiste en quoi ? dérober le bout de tuyau prolongeant l'entrée d'air ? Nul... D'ailleurs avez vous l'assurance que celui était en place précédemment ou déjà déposé ? Pour ce qui est du bruit différent (plus sourd ? plus rond ?) cela pourrait venir de l'admission avec un plus d'air entrant par exemple avec le remplacement du filtre à air par un modèle facilitant le passage de celui-ci (x modèles sport ou compétition sur le web), ou carrément sa suppression, ce qui pourrait être le cas ici... mais c'est tordu, pour voler le filtre à air, il faut enlever la canalisation ici manquante, démonter le cache plastique surplombant le moteur, contenant la boite à air, dévisser cette dernière son accès étant en dessous du cache, puis accéder au filtre... le tout pour une poignée de quelques euros de gain ! Quel intérêt ? Tu as toujours la possibilité de constater la présence du filtre en faisant la manip indiquée... bonne suite |
| Sujet: Re: Que m'a-t-il été dérobé dans mon moteur ? Dim 29 Déc 2019 - 19:36 | |
| Merci Sissou083 Je confirme qu'il n'y a pas de soucis moteur, ni de voyant lorsque je l'ai démarrée. - Citation :
- D'ailleurs avez vous l'assurance que celui était en place précédemment
Il se trouve que oui : j'ai changé ma batterie cet été et je l'avais prise en photo pour être sûr d'avoir le bon modèle et tout en-dessous on voit le tuyau plonger sous la batterie. La boîte à air ne semble pas avoir été touchée et si le filtre est ce que je crois, il est bien en place. - kerpape a écrit:
- regarde you tube il y a des vidéo quand on change un filtre a air
J'ai bien sûr cherché sur youtube, avant de poser la question sur ce forum, mais de ce que j'ai trouvé https://www.youtube.com/watch?v=n5fDQgPD6hE https://tutoriels.oscaro.com/Guide/Changer+filtre+%C3%A0+air+sur+Renault+Twingo+1+phase+2/1327 les moteurs sont différents du mien, celui qui ressemble le plus (https://www.youtube.com/watch?v=ZjB8RHGfUt0) c'est le tuto pour une Clio 3, du coup je suis moyen confiant sur l'analogie. Ce qui me fait ch**r, c'est que pour faire ça, il ont forcé la portière, pété le barillet, et éclaté des accroches du pare-choc avant parce que suite à un tampon le capot n'est pas facile-facile à ouvrir. Rien n'a été pris ni dégradé à l'intérieur ! - Citation :
- Nul...
Voilà |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Que m'a-t-il été dérobé dans mon moteur ? Dim 29 Déc 2019 - 19:51 | |
| Des (ou un) imbéciles ! Mais peut être l'intention était autre, la Twingo est l'une des plus faciles à voler... ont t'ils, a t'il, été gêné durant la tentative ? Bref, il y a des baffes (et plus) qui se perdent... La mienne aussi a subi une tentative de vol, la portière conducteur ayant été voilée. |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Que m'a-t-il été dérobé dans mon moteur ? | |
Sujets similaires | |
